Stary 23-02-2019, 20:38   #1
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Uszczelniacz wałka atakującego IB5
hey
mam pytanie, czy aby wymienić ten uszczelniacz wałka atakującego trzeba rozkręcać skrzynie IB5 czy rwie się go szczypcami po zdjęciu skrzyni ?
dzięki
Stary 24-02-2019, 07:13   #2
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Uszczelniacz wałka atakującego IB5
nikt nic ?
pytam, bo wbity jest on jakby odwrotnie jak zwykle się simmer nabija, więc może ktoś wie, czy wbija się go normalnie od strony wałka czy od wewnętrznej strony skrzyni ?
Stary 24-02-2019, 08:46   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to odwrotnie? Sprężyną na zewnątrz? Sprężyna ma być "od strony oleju".
Jeśli w gnieździe nie ma kołnierza to bym wyrywał go "na chama" bez rozbierania skrzyni. Młotek, śrubokręt...
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 24-02-2019, 08:51   #4
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Nie wiem jak w skrzyni biegów ale np w pompach paliwa napędzanych przez wałek są dwa uszczelniacze wbite odwrotnie do siebie może tam jest jeszcze jeden.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 10:28   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale to jeden musiałby być lewoskrętny a drugi prawoskrętny
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
chyba normalnie się go rwie i nabija nowy ale dość dziwnie wygląda
Stary 24-02-2019, 12:28   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jest jeden uszczelniacz na wałku, wyjmuje sie stary na siłę.
Nowy, aby wbić prawidłowo i go nie uszkodzić potrzebny jest stozkowa rurka, zakładana na wałek, dalej zakłada sie uszczelniacz, sprężyna do wewnątrz, nabija się go na miejsce, i wyjmuje tą rurke zabezpieczającą.
Można bez rurki, ale to ryzyko, że guma uszczelniacza nie ułoży sie prawidłowo, lub uszkodzi od wałka.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 14:17   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dzięki serdeczne za pomoc
wszystko wiem
Stary 08-03-2019, 17:38   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wymieniłem owy uszczelniacz, faktycznie trzeba go wyjąć siłowo ale ostrożnie
nowy przynajmniej u mnie nie musiał być wkładany przez rurkę bo wieloklin miał dużo mniejszą średnicę niż warga simmera. zobaczymy jak będzie po zalaniu.
dzięki w każdym razie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
