Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mustang
Stary 23-02-2019, 17:08   #1
kondzio0141
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: Mustang
Silnik: 3.7 v6
Domyślnie utrata komunikacji z ecm/pcm
Mustang przyjechał do mnie w grudniu i z lawety odpaliłem i zjechałem ale potem stał bo chłodnica była walnięta tydzień temu odebrałem od blacharza wszystkie płyny zalane podłączam aku i na desce check charging system mruga abs ,świeci kontrola trakcji ,mruga immo ( po chwili przestaje)i po chwili robią się kreski zamiast przebiegu. podłączyłem komputer i wychodzi u0100 (utrata komunikacji z ecm/pcm brak objawu bieżący i u0121 utrata komunikacji z modułem ABS. wszystkie masy sprawdzone bezpieczniki też i te pod maską i w aucie wtyczki na sterownikach siedzą dobrze i nie było brudu . w między czasie wyciągnięty był sterownik poduszek i skasowaną miał crash date. nie wiem czego szukać jak ktoś coś wie w temacie i powie co sprawdzić to proszę o pomoc .
po przekręceniu stacyjki słychać pompę paliwa
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-02-2019 o 12:10
kondzio0141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 13:51   #2
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: utrata komunikacji z ecm/pcm
A najprostsza rzecz - napięcie na aku jest > 12V przy włączonym zapłonie ? Naładowany Aku ?
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 14:56   #3
kondzio0141
Imię: Konrad
Model: Mustang
Silnik: 3.7 v6
tak jest, aku nowy nawet dwa różne wkładałem dla pewności
Stary 25-02-2019, 09:49   #4
Nix2
Imię: Jacek
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
To obstawiam problem z wtykami - np. wielopinową wtyczką do ECU, po odłączeniu aku sprawdziłbym wszystkie, ale to wszystkie wtyczki, i wszystkie bym przeczyścił.
Napięcia sterujące na wtykach są bardzo małe, a niewidoczne gołym okiem pogorszenie łączenia może dawać takie objawy.
Ostatnio edytowane przez Nix2 ; 25-02-2019 o 10:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
