Stary 25-02-2019, 14:15   #501
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
zakładasz przełącznik EU i na przekaźniku
O i taka odpowiedź mnie interesowała, a pamiętasz kolego które piny w włączniku są od p. Mg tył?
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 14:43   #502
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do bcm jest ciężki dostęp daruje sobie
jest tragiczny, ale podpinając raptem 2 kabelki do BCM (z przełącznika i z lampy) masz to zrobione "fabrycznie" vs. druciarstwo
Stary 25-02-2019, 22:14   #503
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, podepnę tak jak fabryka chciała ;-)
a co do kodowania dla mojego MY2013
Dla BCM to prawdopodobnie 726-40-01 xxxx xxxX xx
0- wyłączone
1- włączone
a dla IPC żeby kontrolka świeciła ?
Stary 25-02-2019, 23:14   #504
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
ipc tak jak dla 14+, ipc sie nie rozni w 13.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 23:18   #505
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje . Pozdrawiam
Stary 26-02-2019, 08:00   #506
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
fusion , Robic w oryginale jak jest możliwość, nie kleić , cudować ,
przełącznik -bcm bcm-tyln lampka, a temat wałkowany tysiące razy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystarczy cofnąć się do tylu , jest szukajka, poczytać, nawet schematy były, włączenie p.mglowego BCM w MY13 tez gdzieś było , nie wiem czy nawet ja nie pisałem......
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 20:53   #507
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Dokładnie. Dostep nie jest wcale jakiś tragiczny, chyba że ma się ręce jak bochny chleba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 21:38   #508
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak całe życie się naprawia i składa auta to podpięcie 2 kabelków w ciasnym miejscu na pierwszy raz może być ciężkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / czekam na włącznik świateł i do dzieła ... zrobię sobie to chwycę wprawę na klientach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /
Stary 03-03-2019, 15:24   #509
106op
Imię: Jozef
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Fusion energi
Postów: 9
Witam chciałbym się podzielić pewnym spostrzeżeniem.Mam Fusion Energi 2017 podczas podłączania tylnego światła przeprowadziłem przewód do BCM stwierdziłem że nie ma potrzeby wymiany włącznika świateł oczywiście po wcześniejszym programowaniu BCM i IPC Włączanie i przełączanie przeciwmgielnych odbywa się oryginalnym przyciskiem poprzez kombinacje wraz z drogowymi światłami
naciśnięcie przy włączonych światłach mijania podczas jazdy-zapalają się tylne i przednie mgielne
zmiana świateł na drogowe - gasną przednie tył nadal świeci
naciśnięcie przycisku w tej pozycji wyłącza tył
Tak jest w moim aucie ciekawe dlaczego gdzieś czytałem o programowaniu włączenia tylnych mgielnych w błysku może to jest to Pozdrawiam
106op jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 22:42   #510
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał 106op Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu nie wymieniłeś włącznika ? Ja posłuchałem i popiołem jak fabryka chciała , bez kombinacji, majątku przecież nie kosztuje ..
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
