Stary 25-02-2019, 20:18   #1
necak19
Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Domyślnie Schemat stacyjki - kostki
Chciałbym się dowiedzieć, który kabel jest od czego w takiej stacyjce.
Konkretnie poszukuję przewodu do zasilania 12V i zapłonu"włącz/wyłącz
Wielkie dzięki za pomoc
necak19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 21:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Schemat stacyjki - kostki
To zdjęcie to jest zamiennik i obejmuje modele Mk3/4 i 5. Każdy model miał inne kolory przewodów.
Natomiast identyczne były nr pinów wkładki stacyjki do których przylutowane są przewody.
Główny przewód zasilający stacyjkę (zawsze czerwony) - idzie do pinu nr 30,
Pin nr 50 (tu przewód żółto-czarny) - to rozrusznik, poz. 3 stacyjki,
Pin nr 15 (tu przewód zielono-czarny) - to zapłon i wszystkie układy działające w poz. 2 i 3 stacyjki,
Pin nr 75 - radioodtwarzacz, poz. 1, 2 i 3 stacyjki.
Pin nr 91 (tu przewód biało brązowy) - to obwód sprawdzania kontrolki czujnika poziomu płynu hamulcowego, poz.3 stacyjki,
Pin nr 90 - masa dla obwodu sprawdzania kontrolki czujnika poziomu płynu hamulcowego, poz. 3 stacyjki,
piny 90 i 91 są zwierane w poz.3 stacyjki, nigdy nie dostają zasilania z pinu nr 30.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-02-2019 o 22:00
Stary 26-02-2019, 15:49   #3
necak19
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Dziękuję bardzo Wojtek! Kolejny raz mi pomogłes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
