Stary 21-02-2019, 22:00   #491
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 Możliwy wyciek oleju
Napisał Croopi443 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój właśnie pochodzi z tej fabryki i mieści się w przedziale
WF0KXXGCBKEY08886 hymmmmm
A dostałeś wezwanie z ASO na naprawę? Twój VIN figuruje na liście UOKIK?
Jeśli nie, to zadzwoń dla pewności do ASO w tej sprawie albo ... przestań się przejmować, bo i tak nic nie zmienisz. No chyba że dla własnego spokoju będziesz na własną rękę i na własny koszt zmieniał/poprawiał układ chłodzenia.
Ja to sobie już darowałem. Zresztą nie jesteśmy jedynymi, którzy nie łapali się na tę akcję.
kopson jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 11:44   #492
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Mam pytanie do kolegów, którzy są po akcji => czy mieliście problem z ubytkiem płynu przed akcją i czy problem ustąpił
Dlaczego pytam
- u mnie akcja była rok temu
- NIE wymieniali głowicy, bo twierdzili, że nie ma problemu
- ostatnio sprawdzałem stan płynu chłodzącego i jest poniżej minimum
Zastanawiam się co z tym zrobić?
Czy reklamować akcję?
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-02-2019, 11:53   #493
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
U mnie podobnie. Byłem na reklamacji. Usłyszałem, że taki ubytek przez rok to normalne - "ma prawo odparować". Sprawdzili dodatkowo na podnośniku czy nie widać wycieków i po stwierdzeniu, że wszystko ok, dolali płyn i powiedzieli żeby kupić sobie na dolewki w razie co.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 12:01   #494
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Normalny ubytek - co rok dolewam ok. 300 ml płynu.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 12:48   #495
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Gdzieś kiedyś pisałem, że u siebie tak raz na rok dolewam ze 100-200ml.
Znikoma ilość, ale na tyle żeby płyn był idealnie pomiędzy min/max
Stary 26-02-2019, 13:22   #496
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
OK - dzięki za odpowiedzi
pozdrawiam
Stary 07-03-2019, 15:38   #497
Croopi443
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford
Silnik: 1.6 EB 150>182>220>260 & 360Nm
Postów: 10
Siemka. Byłem w ASO na serwisie. Miałem akcje sprzęgła tj. była już robiona a nie obejmuje mnie akcja z chłodzeniem a mam identyko co Ty Kobson. Więc przestaje się przejmować...
Croopi443 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 18:33   #498
transonic
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-02-2019
Model: fiesta,focus 1.6 EB
Silnik: 1.6 16v
Postów: 6
Kolega KOPSON ma trochę inną rurkę niż Ci co byli na akcji.Jest grubsza i z gumy a nie plastiku,ja mam tak samo i też się nie łapie na akcje serwisową..
transonic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 22:18   #499
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Odgrzebuję.
Gdyby nie akcja serwisowa i info na desce, miałbym dzisiaj duży przycisk do papieru zamiast sprawnego samochodu.
Rozciekła się konkretnie pompa wody przy przebiegu ok.118.000 km.
Na ekranie pojawił się komunikat o niskim stanie płynu + serwis.
Szybki stop, sinik mokry, aż po wygłuszenie, kałuża pod autem. Laweta do mechanika, diagnoza i powrót lawetą 250km do domu.
A to wszystko w dziurze zabitej dechami i w niedzielę.
Ostatnio edytowane przez blusur ; 26-05-2019 o 22:21
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 09:56   #500
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Postów: 218
No proszę. Opłacało się. Fajnie ze wszystko zadziałało. Swoją drogą te pompy nie są jakies super trwałe bo słyszałem o przeciekach zdecydowanie wczesniej niż interwał rozrządu...
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
