Stary 26-02-2019, 13:15   #41
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Błędy P132B, P0130, P0131 - tryb awaryjny, delikatne szarpanie na jałowym biegu
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy przypadkiem dostawcą tych "oryginalnych" sond nie jest Bosch?
Podobno tak... ale w jednym z internetowych sklepów z częściami forda powiedzieli mi, że coś z tymi sondami-zamiennikami jest nie tak. Nawet Bosha. Nie traktowałem tego jako wiarygodną informację ale teraz zaczynam...
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 12:41   #42
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Błędy P132B, P0130 - jednorazowy brak mocy, delikatne szarpanie na jałowym biegu
Dla potomnych.
Dla przypomnienia:
P0130 - Usterka w obwodzie HO2S11
P0131 - Niska wartość sygnału w obwodzie O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
P0053 - Rezystancja elementu grzejnego HO2S (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
Miesiące poszukiwań zaprowadziły mnie ostatecznie do ASO w którym... ponownie wymieniono sondę ale na oryginalną (czyli 5 razy droższą niż dedykowany Bosch), skasowano jak za zboże i problem zniknął. Magia...
P132B - Jakość sygnału mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej A
Oczywiście turbina do wymiany/regeneracji (to już zrobiłem wcześniej)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 03-04-2019 o 10:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
