![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 26-02-2019
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Witam, problem z transitem pojawił się podczas jazdy stracił moc i wzrosła temperatura silnika , niby padł silnik, załatwiłem sobie drugi , przełożony został z mondeo do transita ... wszystko szło pomyślnie , do pierwszego odpalenia , odpalił i zgasł po 3-5 sekundach i tak wkoło odpala i gaśnie , pompa vp44 sterownik z mondeo i imo oraz pompa rozplotkowaną ale dalej coś go boli . Ktoś miał może taki podobny problem bo już ręce mi opadają co do jego humoru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spróbuj zasilić pompę z dodatkowego baniaka zawieszonego wyżej. Może nie dostaje paliwa. Czy masz uchwyt filtra z dodatkową pompką podającą, czy bez? Nie wiem jak w Mondeo, w Transitach pompa VP44 na początku miała zewnętrzną pompkę podającą, pompa VP30 nie miała.
Nie jest zapowietrzony? Sprawdzałeś błędy?
Zgredzik |
![]() Imię: Tomek
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Na podstawie filtra jest czujnik i grzybek do pompowania , zapowietrzony nie powinien być , ponieważ w ciągu tych kilku sekund można go wkręcić na obroty i za każdym razem tak samo ... podejrzewam ze coś z elektryka
W transicie była pompa vp30 teraz jest silnik z mondeo z vp44 sterownik z imo przeszedł razem do transita pompa odblokowana a on dalej tak samo się zachowuje jak przed odblokowaniem . Zakładana była tez pompa vp30 do tego silnika ze starym sterownikiem ale jak już odpali to dymi na biało i nie ma sily Ostatnio edytowane przez Gonsior ; 26-02-2019 o 19:12 Powód: Błąd pompy wtryskowej zwarcie do masy , numeru nie pamietam |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A kontrolka immo jak się zachowuje - czy prawidłowo?
Nie odpowiedziałeś czy sprawdzałeś błędy? Jeśli coś z elektryką jest - byłyby zapisane błędy. Pompa VP44 ma szczególne wymagania odnośnie odpowietrzenia. Zajrzyj pod link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może go nie znasz, tam jest trochę wartościowych informacji odnośnie diagnozowania i serwisowania pompy VP44. Wtryskiwacze przy pompie VP30 były zamienione na prawidłowe?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2019 o 19:51 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
" Błąd pompy wtryskowej zwarcie do masy , numeru nie pamiętam" chyba jako powód edycji wpisał odpowiedź o błędach.
Gonsior, że też chciało ci się przewalać drugi silnik i resztę zamiast najpierw dobrze zdiagnozować co jest temu "niby padniętemu"? |
