22-02-2019, 21:39 | #1 |
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: focus mk3 lift
Postów: 23
UCDS upgrade to leve z programowaniem IPC
Panowie,
Podczas pracy UCDS’em przy focusie mk3 luft 2016r USA wcisnąłem w zakładce IPC Function klawisz: „upgrade to level „BM5T-14C026BT” level 3 IPC. Po tym przypadkowym zabiegu sterownik zegarów się wykrzaczyl i nie reaguje na komendy UCDS i i wskaźniki na kierownicy. Strzałki działają, ale po zmianie języka w menu na j. Polski zmienia na niemiecki i wyrzuca błąd kontroli trakcji. Proszę o pomoc. Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-07-2019 o 20:20 |
23-02-2019, 07:33 | #2 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,478
Odp: UCDS upgrade to leve z programowaniem IPC
Aby spolszczyc licznik z usa nie trzeba dotykac softu. Musisz teraz recznie zapisac mu fabryczne pliki.
23-02-2019, 08:01 | #3 |
Postów: 23
Łukasz, jak to zrobić i skąd wziąć/ przywrócić poprzednie pliki?
23-02-2019, 08:05 | #4 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,478
Robiles update wizard w aucie z tym licznikiem ?
23-02-2019, 08:06 | #5 |
Postów: 23
Kod php:
23-02-2019, 13:17 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
ciekawe czy kolega zapisał sobie co było w liczniku , hehe , upgradować, upgradować, a później płakać ... i wtedy szukac pomocy ... zassij uuw i wgraj
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
23-02-2019, 13:53 | #7 |
Postów: 23
Niestety nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-02-2019, 22:05 | #8 |
Imię: Krzysiek
Postów: 430
no i co teraz ? zadzwoń to cos sie wykombinuje
26-02-2019, 10:44 | #9 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,478
Kolego mówilem przez tel podaj Vin, jeśli ja nic nie podpasuje to moze zrobi to ktoś inny.
26-02-2019, 21:32 | #10 |
Postów: 23
Łukasz, dzięki za pomoc i poświęcony czas w rozmowie telefonicznej. Wgrałem sofy z polifta i wszystko gra.
