#91 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
99% pasek, ale odkręć napinacz to potwierdzisz
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
#92 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: focus c-max
Silnik: diesel
Postów: 25
a komputer czy sterowniki będą pasować do silnika o innym kodzie?
#93 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Od 2008 masz pasek. Ja wymieniłem przy 184tys komplet. Jak chcesz silnik do mk4, i masz Facebooka to odezwij się do gościa Rafał Osip. Ma logo Forda w awatarze.
#94 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 8
Silnik od forda connecta pasuje
jest wymieniony i działa z starego silnika dostał alternator , turbinę , EGR, łape mocujaca poza tym reszta jest ok chce sobie jeszcze wymienić rozrząd coby nie było powtórki |
#95 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
#96 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 8
Gosz Traugutta
#97 |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
No ciekawie, 200 m od mojego garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#98 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 8
Ja akuratnie jestem z NWL
#99 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Mam w Mondeo MK4 1.8 TDCI kodu nie pamiętam ale był wymieniany po strzale rozrządu na wersję z łańcuchem zamiast mokrej kasety.
Teraz mam z nim problem bo nie trzyma kompresji na 3 cylindrze, trochę bierze oleju ale nie chla jak prezydent na Filipinach, obecnie po 1.600 km mam połowę na bagnecie więc jest dobrze. Jakie były orientacyjne koszty remontu silnika zakłądając najgorsze czyli głowica + reszta (tłoki itd.), mam warsztat co mnie nie skasuje jak ASO ale też bym chciał wiedzieć jakie mogą być widełki przy dwóch opcjach. 1. Regeneracja głowicy 2. Kompletny remont silnika
https://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/39567 |
#100 |
Silnik: 1.8
Postów: 161
Remont kompletnie nieopłacalny, za to znalazłem firmę co sprzedaje już gotowe silniki po remoncie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i taki zakupię a reszta osprzętu przejdzie ze starego.
Całość z robotą powinna się zamknąć w 6 tyś. Czy ten silnik KKDA jest na łańcuchu zamiast na kasecie rozrządu? Czy silniki są plug and play poza rozrządem? może warto od razu dać QYBA bo chyba ten był w rozczniku 2010? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W warsztacie mi coś mówił że mogą być inne podzespoły ale nie wiem dokładnie jakie, jestem w stanir dać nowy rozrząd niż zostawiać stary na łańcuchu. Który lepiej brać?
https://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/39567 Ostatnio edytowane przez actchris ; 30-10-2025 o 08:21 |
| Tagi |
| silnik , tdci , wymiana |
