Stary 23-02-2019, 21:25   #1
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Mondeo MK5 1.5EB 203KM Titanium
Silnik: 1,5
Postów: 171
Domyślnie Uszkodzone oświetlenie adaptacyjne
Wczoraj spotkała mnie niemiła wizyta w serwisie Forda. Kilka dni wcześniej wyświetlił mi się na ekranie komunikat "Sprawdź oświetlenie adaptacyjne...." Miałem umówiony przegląd więc zgłosiłem problem. Po sprawdzeniu okazało się że usterce uległ jakiś siłownik w lampie led i nie działa ona. Koszt nowej lampy to 4600zł. Najgorsze jest to że stało się to tydzień po zakończeniu gwarancji....
- czy takie lampy ktoś gdzieś naprawia czy jestem zmuszony kupić nową?
Focuss-F1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 21:43   #2
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Domyślnie Odp: Uszkodzone oświetlenie adaptacyjne
Napisał Focuss-F1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko powiedzieć czy ktoś to już naprawia, są zakłady które się tym zajmują możesz podzwonić i zapytać.
Ewentualnie używka Cie jeszcze ratuje.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 21:37   #3
dunkin
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
U mnie się od czasu do czasu coś takiego wyświetla. Wtedy lampy świeca bardzo krótko..
Jadę za chwilę na przegląd na 90tys km. Myślicie żeby to zgłosić? Mam jeszcze rok gwarancji protect..
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 22:02   #4
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał dunkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie się od czasu do czasu coś takiego wyświetla. ...
Każda usterka powinna być zgłoszona na serwisie. Tym bardziej jeżeli masz jeszcze gwarancje
Stary 27-02-2019, 08:09   #5
MichałMONDEO2017
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: MONDEO Mk5 kombi
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 31
U mnie też czasem się to zapala. Byłem w serwisie ale akurat nie wyświetlało się i nie mogli sprawdzić co to może być. Kazali przyjechać jak się wyświetli. Mimo komunikatu nie zauważyłem większych zmian w świeceniu....
MichałMONDEO2017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 18:00   #6
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Silnik: 1,5
Postów: 171
A to mnie się świeci już teraz cały czas a przez 3 lata nigdy się nie wyświetliło.
Stary 27-02-2019, 18:26   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie się dzisiaj wyświetliło ,akurat miałem forscana pod ręką i pokazało błąd B103C - Obwód sterujący lewego reflektora.
I faktycznie wtedy nie skręca ten reflektor wraz z ruchem kierownicy. Zgaszenie i odpalenie samochodu przywraca jego sprawność. Błąd pozostał w forscanie ,więc skasowałem i jest OK.
Mniej więcej zdarza mi się ta przypadłość raz na 2-3 miesiące.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-02-2019, 15:38   #8
Tetryk
Postów: n/a
A z ciekawości, czy w full dynamic ledach przy silniku diesla, czy jak podjedziecie do ściany (albo do auta z przodu) tak by światła świeciły na coś z odległości metr - dwa, to czy górna granica światła wibruje? U mnie snop światła prawego wygląda jakby całym autem telepało.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 16:38   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Sprawdzę za pół godziny
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 28-02-2019, 17:38   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał Tetryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wibruje, ale tylko prawe. Jakiś czas temu patrzyłem jak to " naprawić " . Sposób zamontowania reflektora jest trochę kiepski, przy mocowaniu do pasa przedniego tworzy się dźwignia i na jej końcu pojawiają się drgania. Jak się przytrzyma mocno w miejscu mocowania to nic nie drga. Podejrzewam, że to efekt łapy silnika, mocowanej do nadwozia z prawej strony.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
