Stary 27-02-2019, 08:41   #41
piotr6619
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Ford S-max
Silnik: 2,5T
Domyślnie Odp: Kupno silnika czy remont?
czy któryś z kolegów remontował silnik 2.5T benzyna 5cylindrów (Volvo) z forda S-max
piotr6619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 11:57   #42
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Napisał piotr6619 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład ja
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 22:29   #43
Raflik85
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2019
Model: planuje kupić S-max
Silnik: 2,0-2,5
Rocznik: 2007-2013
Postów: 9
Napisał k0b3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład ja
Co robiłeś i ie cie to wyniosło ??
Raflik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 07:25   #44
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Napisał Raflik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Praktycznie wszystko przy tak rozebranym silniku zrobiłem to tak żeby nie było później problemów. A okazało się, że jest nieszczelność w okolicach 3 i 4 cylindra.
Poszło: wzmocnienie tuleji cylindrów wkładką, nowe pierścienie, honowanie cylindrów, przepolerowanie wału korbowego, nowe panewki główne i korbowodowe od RS'a, wymiana pompy oleju bo poprzednia miała jakieś zarysowania, wymiana głowicy i planowanie, planowanie górnej części bloku silnika, obróbka zaworów i gniazd zaworowych tak, aby lepiej dolegały do siebie (wykonanie dwóch przylgni), regulacja zaworów, wymiana wszystkich uszczelnień w obrębie silnika na nowe, wymiana kompletnego rozrządu wraz z pompą wody, przy okazji wymiana oleju w skrzyni biegów, wymiana sprzęgła z kołem dwumasowym, wymiana docisku od RS'a, wymiana łożyska i wysprzeglika. Oczywiście do tego dotarcie silnika i wymiana oleju pierwsza po 1000 km i druga po 5000 km. Później już normalnie po 10.000 km.
Cena 15k zł. Także praktycznie nowy silnik.
Stary 28-02-2019, 11:34   #45
Raflik85
Imię: Rafał
Silnik: 2,0-2,5
Rocznik: 2007-2013
Postów: 9
No to teraz masz silniczek zrobiony na cacy
Stary 28-02-2019, 12:03   #46
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Teraz tak tylko bolało przy płaceniu
Stary 28-02-2019, 12:59   #47
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Znam ten ból Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 19:45   #48
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
I co.... jeżdzi jak nówka ..... na pewno dużo gorzej bo to jednak 11 latek i oryginalny silnik to nie to samo co naprawiany .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 07:28   #49
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tak i pcham go cały czas spod świateł bo dużo gorzej jeździ
Stary 01-03-2019, 18:32   #50
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Słuchaj nowy samochód to nie jest ale silniczek cyka jak zegareczek, w sumie jeszcze na dotarciu więc bez szaleństw za 1500km druga wymiana oleju później hamownia i zobaczymy co mi ten mój smok wypluje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
