Stary 01-03-2019, 13:33   #21
ntgale
Zarejestrowany: 07-09-2004
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Domyślnie Odp: Szyby uchylne TYŁ elektryczne. Dołożenie. Schemat.
Ja wyjmowałem schowek w suficie. Ależ to bydle ciężkie i nieporęczne (robiłem to sam). I po nim idzie instalacja od oświetlenia, więc dodałem swoje kable. Ale dodałem jeszcze zasilanie na górę, gdzie może coś będę podłączał.
Podświetlenie przycisków można było wziąć z tych diód doświetlających (nastrojowych) w lampce, ale jednak zrobiłem jak było fabrycznie.
Silniki miałeś oryginalne z MK3 czy ze starczej wersji?
ntgale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 13:47   #22
flyingcharly
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-02-2016
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.2 Tdci 200
Postów: 38
Silniki z MK3. Mocowane na 2 śruby.
U Ciebie też przyciski są podświetlone na stałe?
Udało Ci się otwierać i zamykać te szybki razem z innymi szybami?
Tak przez ciekawość, jak się podpiąłeś do zasilania z bezpieczników?
Bump: Silniki z MK3. Mocowane na 2 śruby.
flyingcharly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 23:19   #23
ntgale
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Moje jeszcze w trakcie składania. Instalacja położona, ale nie kończę bo brak czasu i silniki stare mają inne mocowanie.
U mnie jest ten bezpiecznik 7,5A, co niby ma zasilać szybki, ale nie podoba mi się zasilanie, które tam jest. Bo właśnie jest chyba stałe, albo zanika po jakimś czasie po zamknięciu auta. Niestety takie zasilanie jest w części A i C tej skrzynki. Nie wiem jak B. Sprawdzę to ale... czas.
Wysłane z mojego moto x4 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-03-2019, 23:26   #24
flyingcharly
Imię: Karol
Model: Galaxy MK3
Postów: 38
Dzięki
Jutro albo w niedzielę spróbuję się podpiąć pod bezpiecznik od tylnych szyb czyli FA3 albo FA4. Te są po 25A
Używam takiego "Tąp in fuse" albo "piggyback fuse"
Też tak chciałeś zrobić?
Ostatnio edytowane przez flyingcharly ; 01-03-2019 o 23:28
Stary 02-03-2019, 11:26   #25
flyingcharly
Imię: Karol
Model: Galaxy MK3
Postów: 38
Wpiąłem się pod FA3 i tak samo. Przucisku cały czas podświetlone i szybki nie zamykają się z kluczyka.
Nie wiem jak dalej to robić.
Ktoś ma pomysł?
Stary 03-03-2019, 16:21   #26
ntgale
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
FA, czyli część A skrzynki bezpieczników. Pewnie tak samo zasilana jest cała ta część.
Ale samo podłączenie zasilania, niezależnie skąd je weźmiesz, nijak nie pozwoli domykać tych szybek z centralnego. Przecież to tylko zasilanie do przełączników, a one odpowiednio zmieniają bieguny w kablach do silników. Jeśli poczytasz wcześniejsze posty to jest tam właśnie gdybanie o domykaniu z centralnego zamka. Ale to trzeba by jakimś modułem domykania dopiero zrobić. I do tego trzeba by podłączyć się pod kable, którymi płynie + przy zamykaniu szyb, więc z okolic lusterka wstecznego.
Może kiedyś będzie mi się chciało coś takiego zrobić. Póki co muszę dokończyć montaż silników.
A jeszcze fabryczny hak leży i czeka.
Ostatnio edytowane przez ntgale ; 04-03-2019 o 10:49
Stary 03-03-2019, 17:27   #27
flyingcharly
Imię: Karol
Model: Galaxy MK3
Postów: 38
Będę musiał też nad tym pomyśleć. Może do jakiegoś elektryka podjechać i pogadać. ...nie wiem
Też mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Gniazda USB i ambient light w drzwiach włączane przyciskami od przodu jak i w drzwich
Przód i podsufitka już zrobione
Stary 04-03-2019, 10:08   #28
flyingcharly
Imię: Karol
Model: Galaxy MK3
Postów: 38
Hej,
Czy ktoś z warszawy lub okolic ma możliwość podpięcia się pod komputer i sprawdzenia jakie moduły są aktywne lub nie?
Jak już pisałem, mogę dojechać i postawić browar, albo coś innego; -)
Stary 04-03-2019, 15:31   #29
flyingcharly
Imię: Karol
Model: Galaxy MK3
Postów: 38
A więc. Podświetlenie przycisków nie gaśnie. Po 4 godzinach nadal się palą ��
No to nie wiem jak dalej to robić. ...
Stary 04-03-2019, 15:35   #30
ntgale
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Aż tak? Gdzie miałeś podłączone? I jak rozumiem samochód zamknięty centralnym zamkiem?
Jeśli tak to działa fabrycznie to kicha.
Edit..
A miałeś ten bezpiecznik 7,5A wpięty czy pusto było?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
