Stary 26-02-2019, 21:48   #221
Caribou
Imię: Caribou
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: C-Max // S-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150A6 // 2.0 Ecoblue 190A8 AWD
Rocznik: 2015 // 2018
Postów: 73
Domyślnie Odp: Wiadomo coś na temat faceliftingu
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj nie chwalą ciągłego żonglowania biegami przez A8
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj szarpie
Szkoda, że to nie z Auto Świata - tam byłoby obiektywnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te opisy to trochę subiektywne odczucia - ja nie czuje żeby skrzynia była jakaś szczególnie nieudana itd. Ale tak jak pisałem mam porównanie tylko do A6 hydro. I najważniejsze: wybór jest teraz A8 albo manual - nie ma wyboru A8 lub PS jak ktoś chce kupić nowy wiec dywagacje maja niewielki sens bo jak ktoś chce S-Maxa i automat i nowego to co ma zrobić?
W jednym z tekstów autor pisze tam np. Ze bez sensu ze tryb parkingowy jest na pokrętle. Ja mogę napisać np ze bez sensu ze trybu sport nie ma na pokretle - tylko co z tego? Jest jak jest a po tygodniu jazdy przyzwyczajasz się i jest to naturalne dla ciebie - wiec tez kwestia subiektywna + obycia z autem.
Caribou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 08:39   #222
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Caribou Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale dla celujących (teraz już kiedyś) w używkę z 2018r. ma sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2019, 12:45   #223
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Nie przeczytałem tych artykułów. Najpierw opiszę swoje spostrzeżenia na temat jej pracy.
Jest parę rzeczy, które moim zdaniem są do poprawienia programowo w tej skrzyni:
1. Gdy cały układ napędowy jest zimny to oprogramowanie ustawia go do pracy na wyższych obrotach i w miarę wzrostu temperatury oleju (pewnie i w skrzyni i w silniku) obroty wzrastają. To chyba ma na celu szybsze ale bezpieczne rozgrzanie wszystkiego. Skrzynia trochę dłużej trzyma też bieg po puszczeniu gazu. Jeżeli lekko przyspieszamy np z 40 do 70 i temperatura rośnie to skrzynia pozwala sobie na jazdę na niższym biegu. To wszystko nie koresponduje z głębokością wciśnięcia gazu ani z aktualną prędkością i daje silne poczucie jazdy jakby z CVT. Silnik wyje w okolicach 3000rpm a nie dzieje się absolutnie nic. Potem jak już wszystko jest w temperaturze roboczej to nie ma tego. Tak było gdy na dworze było zimno. Gdy startowałem z 5+C to efekt ten był mniej zauważalny.
2. Skrzynia ma 8 przełożeń z czego tylko na trzech można jechać powyżej 120km/h. 4. bieg kończy się na licznikowych 95km/h. W przedziale 0-60 skrzynia żongluje biegami od 1. do 7. Lekkie muśnięcie gazu <60km/h powoduje redukcję o 1-2 biegi. Brakuje delikatnego przełamania na pedale gazu po którym byłoby wiadomo, że ma być redukcja (nie mówię o kick downie). Ma też duże niezdecydowanie czy redukować o 1-2-3-4 biegi. Jeżeli wciśnięcie do przyspieszenia jest niezdecydowane to trochę czasu minie zanim zacznie się przyspieszanie bo skrzynia ciągle majta. Do spokojnego toczenia się jest nieźle ale nie pasuje absolutnie do ST-Line. Całość na mój gust pracuje w stylu ustawienia Komfort. Tryb S trochę pogarsza sytuację bo wtedy jakby sztucznie, zdecydowanie zbyt długo utrzymywany jest wyższy bieg. Przydałby się tryb pośredni, taki Normal. W tym przypadku charakterem pracy przypomina hydrokinetyki z Mercedesa, nie muszę chyba pisać, że Benz robi to lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno i drugie da się zapewne poprawić softwarowo.
Z problemów hardwarowych to:
1. Brakuje solidnego kliku na samym dnie do dużego kickdowna. Pod koniec zakresu pedał gazu jest jakiś taki flaczasty.
2. No i szarpanie. Szarpie zawsze po hamowaniu ze 150 do ~90 i od razu mocnym wciśnięciu gazu. Szarpie przy wrzucaniu kolejnego biegu.
Są też plusy.
Podczas spokojnej jazdy jedzie na możliwie niskim biegu ale rzadko poniżej 1400rpm. Zwykle tuż pod 1500. To w połączeniu z dobrym wyciszeniem ściany grodziowej i bardzo cichą pracą EcoBlue bez obciążenia przy takich obrotach sprawia, że w trakcie spokojnej jazdy jest cicho i relaksująco. Nie zaniża bezsensownie obrotów do <1300 kiedy rozchodzące się dźwięki są tak niskiej częstotliwości, że wszystko co nie jest idealnie spasowane wibruje.
Świetne też jest spinanie biegu na wyjściu z zakrętu/skrzyżowania, po przejściu z hamowania do przyspieszenia. Działa i-de-al-nie. Jazda po mieście jest miękka i przyjemna. Do tego miękki start od 0km/h. To wszystko bardzo mi się podoba i jest to w dużym kontraście do lekko nerwowego PSa.
Osobiście jeśli miałbym wybierać między A8 a PS to bym się nie zastanawiał: A8. Muszę jednak napisać, że żadnych z wymienionych problemów nie zauważyłem jeżdżąc nową Insignią z ośmiobiegowym Aisinem ale też nie spinał tak fajnie na wyjściu z zakrętu.
Mi tam się pokrętło podoba. Zajmuje mniej miejsca niż wajcha, obsługa szybka i wygodna. Z drugiej strony ten kawałek plastiku w którym jest zamontowany wygląda teraz jak wielka szara płachta i trochę to nie pasuje. Tak czy siak osobiście gdyby się dało wybrałbym wajchę obok kierownicy jak w Mercach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
Ostatnio edytowane przez latar ; 27-02-2019 o 12:49
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 00:01   #224
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a jak spalanie takiego wehikułu z A8?
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 28-02-2019 o 18:43
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 17:36   #225
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
dziekuję za nowy samochód który szarpie, to jest jakas masakra, te fordowskie skrznie są pare lat za murzynami. Wsadzili by Aisina albo ZF i auto malina, a te ich konstrukcje to o kant d.
Ostatnio edytowane przez biner ; 28-02-2019 o 17:39
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 17:53   #226
Dan385
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AT8
Postów: 34
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie zgadzam się z obserwacjami kolegi latara(szczególnie te objawy na bardzo zimnym silniku o wyciu - lepiej bym tego nie opisał), te szarpanie jednak nie jest uciążliwe bo występuje tylko w opisanej powyżej sytuacji więc stosunkowo rzadko, ogólnie skrzynia jest bardzo płynna a w zakresie szarpania każde DSG czy 6 czy 7 jest o wiele gorsze, jeżdżę czasami nowym passatem i w mieście przy małych prędkościach małe szarpnięcia to norma.
Idź do forda potestować, ta skrzynia naprawdę daje radę, na bank szarpania nie zauważysz.
Dan385 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 18:22   #227
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Podobno fajniejsza niż A6, na którą nie narzekam.
Stary 01-03-2019, 18:28   #228
Dan385
Model: Ford S-MAX
Postów: 34
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam średnią 7,7 po 11.000 km
Stary 01-03-2019, 22:02   #229
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak oceniasz samo ecoblue w stosunku do poprzedniego tdci ..(chyba , że jeździłeś 2.2 ) zależy mi na opinii osób , które miały styczność z ostatnim 2.0 tdci rodem z PSA .. na forum jedynie info o większej awaryjności ecoblue w transitach
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 10:10   #230
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
To prawda że 2,O TDCI spala litr oleju na 10 kkm???? czytalem ze 3 posty na naszym forum i ludzie piszą o tej przypadłości ??? i nadmieniam że są to samochody z niskim przebiegiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
