Stary 02-03-2019, 10:42   #1
600C
Zarejestrowany: 23-01-2017
Silnik: 1.6
Postów: 7
Domyślnie Uszkodzony(?) wyswietlacz po naprawie "zimnych lut"
Po naprawie "zimnych lut" nie dziala wyswietlacz. Caly czas sie swieci, nawet z wylaczonym zaplonem, ale nie wyswietlaja sie zadne cyfry. Dodam, ze zimne luty naprawialem samemu i poza tym wszystko dziala. Najbardziej prawdopodobnym jest chyba, ze cos uszkodzilem? Czy ktos wie, co w takim wypadku sprawdzic i czy da sie cos z tym zrobic czy moze wyswietlacz do wymiany?
600C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 10:54   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
Domyślnie Odp: Uszkodzony(?) wyswietlacz po naprawie "zimnych lut"
chyba pewnie że coś uwaliłeś
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 11:27   #3
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Wyświetlacz zegarów czy radia choć zimne luty w radiu to chyba rzadkość .. Jeśli to zegary to pewnie przedlift i warto przemyśleć wymianę licznika na poliftowy w którym nie zdarzają się zimne luty tym bardziej, że chyba masz coś uwalone
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 12:49   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Zdarzaja sie i to bardzo czesto.
Ja juz profilaktycznie kazde sprawdzam.
Jaki to licznik, bo przyczyny mogą być różne?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-03-2019 o 12:51
Stary 02-03-2019, 13:13   #5
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Lupa i sprawdzaj czy zwarcia nie zrobiłeś, tzn nie zlałeś dwóch pinów lub do masy (nie wiem czy jest "wylewka").
Stary 02-03-2019, 18:34   #6
600C
Silnik: 1.6
Postów: 7
Licznik jest taki sam jak ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zakladajac, ze zlaly sie dwa piny. Jest na to jakis ratunek?
Wybaczcie jesli zadaje oczywiste pytania, ale przyznam szczerze, ze drugi raz w zyciu trzymalem lutownice w reku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 600C ; 02-03-2019 o 18:37
Stary 02-03-2019, 19:05   #7
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie zakładaj tylko sprawdź.
Potraktować topnikiem (kalafonia, pasta do lutowania itp).
Stary 02-03-2019, 19:09   #8
Antej
Postów: 9,102
Oddesac nadmiar cyny i poprawic luty zeby nie byly zlepione.
Równie dobrze LCD nie został dobrze wciśnięty w złącze.
Ratowanie tych zegarów to oznaka duzego przywiązania do nich , chwali sie mimo wszystko ze swoimi siłami, bo płacenie komuś to już tylko w ramach przywiązania.
Stary 02-03-2019, 21:47   #9
600C
Silnik: 1.6
Postów: 7
Dobra, licznik rozebrany ponownie. Moze sie myle, ale nie widze polaczonych pinow. Dolaczam fotki moze uda sie cos na nich zobaczyc. Jest za to cos innego co zwrocilo moja uwage. Pamietam, ze przy rozbieraniu go po raz pierwszy nieco sie zdziwilem, ze moj wyswietlacz jest "plaski" bo ten na filmiku goscia, ktory naprawial luty mial jeszcze jakby druga czesc odchodzaca of wyswietlacz, ktora wchodzi w otwor w obudowie. Przy rozbieraniu go drugi raz to cos czyli kawalek prostokatnej hmm gumy? byl scisniety miedzy kostkami na plycie a obudowa. Bardzo jest to prawdopodobna przyczyna usterki tak mi sie wydaje. Pytanie tylko czemu to jest osobno i czy moge to po prostu wlozyc na miejsce czy powinno byc to przyczepione do wyswietlacza "na stale" i czy bedzie dzialac?
Stary 02-03-2019, 21:59   #10
Antej
Postów: 9,102
LCD jest na gumkach przewodzacych.
Zapomniałem, prawie 2lata minely jak rozbieralem ten typ.
Gumka moze być oddzielnie, wazne zeby potem dobrze docisnac i zeby styki nie byly przesunięte.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
