Stary 28-12-2018, 11:59   #1
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie poduszki i łozyska amortyzatora
witam pół roku temu wymieniałem łozyska i poduszki przednich amorków zamontowany zestaw leomfordera i w lewym kole poiawił sie stuk w okolicach podszybia wychodzi ze łozysko lub poduszka tylko troche chyba za szybko
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 21:15   #2
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Odp: poduszki i łozyska amortyzatora
No i dziś się za to wziąłem i niestety potwierdziło się że jednak lomforder to wcale nie takie cacko padl po pół roku
Stary 28-02-2019, 00:08   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Co się stało ? Napisz coś więcej, jakieś fotki też mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 19:20   #4
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Może poduszka nieprawidłowo była zamontowana ?
Powinno być idealnie jak na foto , u mnie to właśnie było powodem stukania po zmianie na nowe.
Typ Pliku: jpg IMG_20190228_201643.jpg (96.4 KB, 131 wyświetleń)
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 21:23   #5
TomekKr
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: S-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Honzik07 czy możesz napisać coś więcej w temacie poduszek amortyzatora?
W moim S-Maxie od kilku tygodni słychać delikatne stukanie w okolicy prawego amortyzatora. Szczególnie w trakcie jazdy np. po kostce brukowej (małe nierówności).
Zawieszenie było już kilka razy sprawdzane. Mechanicy twierdzą, że nie ma żadnych luzów.
Stukanie słychać również w trakcie gaszenia silnika (w momencie w którym karoseria wpada w wibracje).
Ostatnio edytowane przez TomekKr ; 28-02-2019 o 22:25
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 22:37   #6
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Podobne miałem objawy...
Stary 01-03-2019, 12:53   #7
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
tak samo było u mnie malutkie dziurki klejenia na drodze a stukało tak jakby był rozwalony łacznik stabilizatora poduszki zamontowane prawidłowo według zanaków po wyjeciu nie było widac okiem zadnych defektów ale zamontowałem nowa razem z łozyskiem febiego i błoga cisza
Stary 01-03-2019, 14:27   #8
TomekKr
Imię: Tomasz
Model: S-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
W moim S-Maxie stukanie z prawej strony w okolicach zawieszenia, występuję również w trakcie gaszenia oraz uruchamiania silnika (w momencie w którym silnik/karoseria wpada w największe wibracje).
Stary 01-03-2019, 18:35   #9
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Napisał TomekKr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis tego co piszesz kojarzy mi się z poduszka silnika.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 12:17   #10
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
lub rozleciane koło pasowe na wale
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
