Stary 26-02-2019, 16:25   #1501
kaeres
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Wyjściowe, mam na myśli fabryczny szablon.
Jakich wartości się obawiać ?
kaeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 14:19   #1502
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Też jestem ciekaw co można zrobić tym forscan lite przez telefon oprócz zczytania błędów? Czy można coś np. W aucie włączyć lub wyłączyć? Słyszałem że można zrobić nawet kalibracje xenonów ale czy przez telefon d radę takie coś zrobić?
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 17:57   #1503
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Nie da rady
Stary 05-03-2019, 13:55   #1504
Szaniak
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Panowie dziś podłączyłem Forscana i chciałem zobaczyć co słychać u DPF`a. Moim oczom ukazał sie taki dziwny obraz. To realne że od 6 tys km nie był wypalany DPF ? Zainicjowałem statyczną regenerację DPF Forscanem, program odliczał 20 minut, przez ten czas nic nadzwyczajnego w samochodzie się nie zadziało, obroty 800-900 obr/min, spalanie 0,5 l/h wentylator nie chodził na maks. obrotach ani smrodku nie było czuć. po 20 min komunikat że regeneracja przebiegła pomyślnie.
W sumie teraz taka myśl mi przyszła, samochód mam od tygodnia, jeszcze po za przeglądem nie miałem okazji mu się przyjrzeć od spodu, może DPF został wycięty?
Ostatnio edytowane przez Szaniak ; 05-03-2019 o 18:14
Szaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 13:57   #1505
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Raczej mało prawdopodobne, spr temp Cat i ciśnienie rocznicowe na wolnych obr i przy około 3000
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 18:12   #1506
Szaniak
Imię: Szaniak
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Zrobiłem tak jak mówiłeś i taki wynik
wolne obroty
3000 obr/min
Stary 05-03-2019, 20:41   #1507
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Zły odczyt temperatury. Stąd też pewnie nie działa statyczne ani dynamiczne wypalanie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 05-03-2019 o 21:09
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 21:13   #1508
Szaniak
Imię: Szaniak
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Masz jakiś pomysł jak to ugryźć ? Co może powodować takie odczyty ? Od czego zacząć ?
Stary 06-03-2019, 09:31   #1509
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
mam pytanie co to za parametr i za co odpowiada ??
chodzi mi o NORFARD ...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 19:50   #1510
onys82
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Witam.Jak można uzyskać Licencje rozszerzona forscana.
onys82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
