Stary 02-03-2019, 21:08   #1
Andrzej_b17
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: MONDEO MK5
Silnik: DIESEL
Postów: 11
Question 180KM PSA silnik zużywa olej.
Mondeo z 2016 roku, przebieg 115 tys., silnik 2.0 180KM.
Od użytkownika tego auta dowiedziałem się, że zużywa około 1 litr oleju na 6-7tys. km.
Serwis ( auto ma gwarancję ) jest na to głuchy.
Auto miało wymianę turbosprężarki (padła) przy 11. tys.
W moim MK4 2.0 163KM z 2012 r. olej nie ubywa, między wymianami co 20. tys. nie dolewam, a auto ma 270 tys. przebiegu.
Czytam te producenckie d..ochrony, że zużycie oleju jest dopuszczalne.
Zamierzam kupić to auto. Sąd moje pytanie do użytkowników MK5 z 180KM - czy to jest często spotykane zjawisko ?
Andrzej_b17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 21:25   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 180KM PSA silnik zużywa olej.
A jaka masz pewnosc ze regularnie dolewal oleju?
mk5 ma wymiany co 30kkm, jesli sie do tego stosowal to w pewnym momencie w silniku moglo sie znajdowac tylko 2L,
a to juz praktycznie przytarcie silnika.
Odnosnie czy to norma? nie, raczej jakis wadliwy egzemplarz.
Stary 02-03-2019, 22:03   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nie byłbym taki pewny czy to nie norma. Ja mam tez taki silnik i co ok 10-12tys km wyświetla się komunikat o niskim stanie oleju. Dolewam 0,5l -0,8 l. Wymieniam olej co ok 15 tys.
Uważam, ze te silniki maja problem z braniem oleju. Problemów jest więcej: Wyciekający olej z pompy paliwa, rozszzcelniająca chłodnica, to według serwisu norma.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 22:49   #4
Andrzej_b17
Model: MONDEO MK5
Silnik: DIESEL
Postów: 11
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewności nie mam, ale reszta jest zadbana, auto było regularnie serwisowane.
Bump:
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o informację ile auto ma przebiegu.
Ostatnio edytowane przez Andrzej_b17 ; 02-03-2019 o 22:56
Stary 02-03-2019, 23:47   #5
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Na pewno bym nie brał, a co będzie za rok.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 23:54   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Nie wiem czy te silniki mają jakikolwiek problem z braniem oleju, ale wiem że mój na 14 tys km nic nie wziął i nic nie dodał. Wersja 150 KM zmieniona na 180 , dłubnięta na 200 . Przebieg 126 tys i puki co jest dobrze.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 00:57   #7
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Chyba jednak w porównaniu do ecoboostów to margines.
Na pierwszym motorze 140tyś na teraźniejszym prawie 30tys bez żadnych dolewek i innych kłopotów
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 14:29   #8
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jezeli przy 11 tys zostala wymieniona turbina to pewnie zatarla sie z braku smarowania a co za tym idzie silnik tez dostal po dupie.
Te silniki od wymiany do wymiany nie biora oleju, oczywiscie jezeli ktos nie lata po 20h 220kmh po autobanie.
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 15:14   #9
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Mój bierze. przebieg 86 tyś. do 50 tyś nic nie brał, teraz około 80 ml/1000 km.
Ale może że się z nim nie za bardzo pieszcze (210 KM i noga ciężka).
Stary MK4 250 tyś. i 175 KM i nic nie bierze między przeglądami.
Zastanawiam się na zmianą oleju z 0W/30 na 5W/30 (MK4 taki ma) ?
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 18:13   #10
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Wymiana z 0w na 5w nic nie da bo różnica jest tylko w temperaturze startowej przy ujemnych temperaturach.
W temperaturach roboczych wszystkie oleje mają bardzo podobną gęstość.
N7h4k4lr jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
