Stary 01-02-2019, 10:58   #491
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisal wyraźnie ze kable pdc konczą sie na wiązce podlogi.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 22:17   #492
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Witajcie! Przymierzam się do montażu czujników z tyłu w kombi, FF3 r. 2013. Wiązki fabrycznej brak, zatem muszę ciągnąć do przodu CAN. Czy trzeba te 2 kable (HI & LO) skręcać ze sobą, czy można jeden obok drugiego położyć? Jaki przekrój zastosować? Gdzieś wcześniej w temacie było pisane, że przy 0,35mm2 wyrzucało błędy, a przy 1,00mm2 było ok.
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 22:42   #493
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
Na pewno muszą być skręcone, co do przekroju to może być ciut mniejszy niż 0,35mm.
Nie ma sensu kłaść grubszych kabli.
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 13:39   #494
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Panowie dobrze myślę że jest to wiazka do czujnikow cofania? Prawa strona na nadkolu przy kablach od światła. Focus mk3 hb 1.0 benz z 2013 roku. Jeśli tak to poratuje ktoś numerem części wiązki między tym wtykiem a wtykiem wiązki bezposrednio czujników?
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 13:49   #495
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tu - ta szara duza - wpinasz kamerę cofania.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-03-2019 o 14:28
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 15:39   #496
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A ta biała jej obraz.
Stary 23-03-2019, 18:31   #497
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc Adrian Wyglada na wtyczke Fakra zeniska
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 18:37   #498
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Zauważ że do szarej dochodzą tylko 3 żyły. Zapewne jest to power gnd oraz.... Lin? A video+ i - leci fakrą.
Stary 23-03-2019, 18:40   #499
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Cześć.
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Która pasuje do tego wyświetlacza 4.2"
Stary 23-03-2019, 18:59   #500
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Musial bym u siebie zobaczyc jak to wyglada
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
