Stary 05-03-2019, 09:27   #1
hsmnyyy
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Fiesta i Focus
Silnik: 1.25 / 1.8tdci
Rocznik: 2009/2007
Domyślnie Wtryski? 1.8 tdci
Cześć, mam taki problem, rano podczas opalania foczki szczególnie kiedy temp jest koło zera albo na minusie trzeba długo kręcić, a jak już złapią to leci taka ściana bialego smierdzacego dymu że poezja (raczej nie jest to para wodna) do tego przez 15sek falujace obroty i mocny klepkot. Czy to jest objaw wtryskow? Mam nastukane 276k więc wcale by mnie to nie dziwił, ale boję się jednego w tym silniku montowane były chyba tylko wtryski jakieś piezoelektryczne których nie da się zregenerować? Czy to prawda? Czy w podlaskim albo mazowieckim jest ktoś godny polecenia żeby to zrobić?
hsmnyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 09:43   #2
White26
Imię: ----
Zarejestrowany: 10-01-2019
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wtryski? 1.8 tdci
Wtryskiwacze piezoelektryczne da się regenerować, znam firmę, która się tym zajmuję. Tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz info potwierdzające na temat wtrysków piezoelektrycznych.
Ostatnio edytowane przez White26 ; 12-03-2019 o 08:05
White26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 11:22   #3
hsmnyyy
Imię: Izabela
Rocznik: 2009/2007
Napisał White26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ja juz nie wiem... Gdzie takie cuda można zrobić i czy za wiele?
Stary 05-03-2019, 12:08   #4
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
No nie jest dziwne skoro długo kręci i naleje ropy do cylindrów to po odpaleniu musi być zadyma. Raczej to nie wtryski i tematów o słabym odpalaniu na forum jest multum.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 12:37   #5
hsmnyyy
Imię: Izabela
Rocznik: 2009/2007
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie wtryski to co daje taki efekt?
Stary 05-03-2019, 13:08   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,718
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:24.
