Stary 05-03-2019, 14:21   #121
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Przeciekający fabryczny szyberdach
Trzeba targać podsufitkę. Wyjęcie lampki z osłoną niewiele da.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 05-03-2019, 14:31   #122
lukasz..
Zarejestrowany: 13-07-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI 175km
Postów: 21
do zębatki sie nie dostanę? na mrozie otwierałem i poszło...
lukasz.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 17:17   #123
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie przyglądałem się tam dokładnie, ale gdy wyjmowałem lampkę razem z całą ramką to nie widziałem silnicznika.
EDIT:
PS. Zębatka jest metalowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trochę lipa, że nie ma żadnego awaryjnego otwierania/zamykania. Choćby jakiś otwór na jakąś korbkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 05-03-2019 o 17:23
Stary 01-05-2019, 11:46   #124
cysiek_i
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo MK IV kombi GHIA
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Ja u siebie dostałem się do silnika po wyjęciu panelu oświetlenia. Silnik przykręcony na cztery śruby, połowa schowana za podsufitką. Dwie śruby dostępne, dwie trochę schowane, ale pod kątem da się wykręcić.
cysiek_i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 17:40   #125
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
W jaki sposób dostać się do odpływu po stronie kierowcy gdy jest zamontowany fabryczny wzmacniacz? Trzeba go demontować wraz z uchwytem? Z tego co widziałem to bez demontażu całej deski z jej metalowym stelażem się chyba nie obejdzie...
Stary 16-05-2019, 20:53   #126
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
PS. Ważne info: w Mondeo po 05.2012 powyższy problem nie występuje. Ford zrezygnował wtedy z białych zaworków zwrotnych!
Ostatnie ulewy sprawiły, że dołączyłem do elitarnego klubu posiadaczy przelotowych wężyków odprowadzających wodę z szyberdachu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabawy u mnie co nie miara, bo mam fabrycznie wzmacniacz PSS, którego uchwytu nie da się odkręcić bez odkręcania całej deski rozdzielczej z metalowy stelażem włącznie... Trzeba było pchać rękę przez ten uchwyt właśnie.
Ręce mocno poranione ale przynajmniej jest satysfakcja i problem szyberdachu na zawsze z głowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cała 2L butelka wody zeszła przez odpływy praktycznie momentalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 16-05-2019 o 23:10
Stary 22-05-2019, 10:24   #127
andyGD
Zarejestrowany: 26-12-2018
Silnik: 2.5T
Żeby dostać się do silniczka szyberdachu trzeba:
1) wymontować przednia lampkę i ramkę.
2) od kierowcy i pasażera odkręcić osłonę przeciwsłoneczną.
3) ściągnąć uszczelkę szyberdachu ( trzyma podsufitkę)
4) od pasażera odkręcić rączkę.
5) od pasażera ściągnąć tapicerkę
słupka A
6) ściągnąć uszczelkę drzwi.
7)można też ściągnąć osłonę słupka B od pasażera ( może wtedy będzie lepsze dojście do śruby od strony drzwi pasażera)
Silniczek trzyma się na 3 torxach T20.
Zębatkę zamówiłem na Aliexpress ( nigdzie w PL nie mogłem dostać)
Trzpień silniczka musiałem, podpiłować i ostatecznie zębatkę było trzeba nabić ( nasadka 11mm i młotek)
Warto też nasmarować jakimś smarem trzpień i zębatkę .
Teraz czeka mnie jeszcze wymiana rurek...
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
andyGD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 18:30   #128
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał andyGD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj proszę link.
Stary 22-05-2019, 19:42   #129
andyGD
Silnik: 2.5T
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj proszę link.
Tylko nie będzie miała tego wcięcia jak oryginalna.
Ja ją przymierzyłem do oryginalnej i zaznaczyłem górę.
30,35 zł 8%OFF | Okna samochodu System podnoszenia szyberdach do naprawy silnika zębatych dla Mercedes-Benz W202 W203 W204 W210 W211 W212 1993 -2016 19 zęby
Stary 22-05-2019, 19:44   #130
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dzięki. Zamawiam na wszelki wypadek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
