Stary 05-03-2019, 21:03   #741
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Wygląda na to, że tak będę musiał zrobić. Dziwne to trochę bo myślałem, że OBD to jakiś standard u forda, ale okazuje się, że nie za bardzo.
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 21:37   #742
Postów: 18,052
Napisał poshel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...myślałem, ....
No i dobrze myślałeś. Na pinie 16 gniazda OBD ma być +12. Jak go brak - to coś jest nie tak, albo jakaś "radosna twórczość" w zakresie ochrony przeciw złodziejom ...
Stary 06-03-2019, 22:31   #743
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
ma być +12
Tak jak pisałem, u mnie nie było. Powód - bezpiecznik F73.
Stary 06-03-2019, 22:33   #744
Postów: 18,052
...Powód - bezpiecznik F73.
Bezpieczniki sprawdzamy przed napisaniem na forum...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2019, 22:45   #745
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
Wyszedłem z założenia, że skoro nikt z montujących gpsm nie zgłaszał problemów z brakiem lub wadliwym bezpiecznikiem, stąd moje przekonanie, że powinno działać i u mnie.
Mam nauczkę na przyszłość.
Stary 12-03-2019, 10:46   #746
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Czy zastanawiał się ktoś nad montażem grilla z c-maxa mk2 pzed fl do Focusa mk3 przed fl? Czy jest to w ogóle możliwe? Na oko wydaje mi się, że powinien "wejść", ale nie znam dokładnych wymiarów, stąd takie pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg mnie jest dużo ładniejszy niż ten focusowy.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 22:33   #747
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
To szukaj w mk2 a nie mk3.
Stary 30-03-2019, 19:55   #748
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Wracając do przełącznika klapy z Kugi mk2 - dzisiaj w końcu udało mi się go uruchomić. Przycisk pięknie otwiera klapę i jest podświetlony na niebiesko. Aby działał musiałem dodać jeden przewód z wtyczki w konsoli do wtyczki C2 pin 49. Jednak, aby to zrobić trzeba się pomeczyc. Należy zdemontować panel radia, centralne radia, cały schowek przed pasażerem i rozbebeszyc wtyczkę C2 podlaczajac się do pinu 49. Trzeba poświęcić na to trochę czasu, ale zdecydowanie warto. Szkoda, że Ford w ogóle nie przewidział takiej opcji, chociaż C-max i Kuga mają takie udogodnienie:/
S P R Z E D A M :
Stary 30-03-2019, 20:05   #749
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jak zachowuje się przycisk jak masz zaryglowane drzwi?
Mozesz sprawdzić? Czy musisz wcześniej odryglowac żeby otworzyć?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 20:15   #750
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Po zaryglowaniu, recznym lub automatycznym przycisk nie działa. Aby zadziałał, należy otworzyć przednie drzwi lub odryglowac zamki przyciskiem. Przed ruszeniem z miejsca, przy włączonym silniku działa.
S P R Z E D A M :
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
