Stary 10-12-2016, 20:25   #1
lyda85
Imię: janek
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: S max
Postów: 29
Domyślnie Temperatura katalizatora
Witam prosze napiszcie jaka macie temperature katalizatora rzad 1 czujnik 1 i tp samo rzad 2 czujnik 2 w forscanie oznaczone catemp11 i catemp12 bo ja mam wartosc - 40stopni i mysle ze cos jest nie tak prosze o pomoc
lyda85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 06:16   #2
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Domyślnie Odp: Temperatura katalizatora
A te 40 stopni to przy jakiej temperaturze silnika????? Z resztą chyba coś nie tak z taką funkcją bo jak niby sonda miała by obliczyć temperature???????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 08:16   #3
lyda85
Imię: janek
Model: S max
Postów: 29
Dzieki za odp sprawdzalem na zimnym silniku ale nie wiem co to jest wogole moglby ktos sprawdzic u siebie jak tp wyglafa jaka ma wartosc??
Bump: A i tam nie widac dobrze ale wartosc jest minus 40 stopni
Stary 05-03-2019, 20:15   #4
Szaniak
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK4
Postów: 32
Witam Panowie mam problem z wypalaniem DPF ( nie działa ) zrobiłem pare testów w Forscanie i taki oto wynik. Co może powodować taką temp kata ?
Szaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 21:07   #5
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Napisał Szaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No rzeczywiście coś masz nie tak ale dziwi mnie że na dwóch czujnikach jest jednakowa temperatura . Ja co prawda mam benzynę więc temp. spalin nieco wyższa niż dieslach ale -40 to zapewne coś nie tak . Sprawdź może kable biegnące do sonď lambda.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190305-215459_Gallery.jpg (94.5 KB, 80 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 21:42   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Przerabialem podobny problem w zafirze 1,7 walnieta sonda lambda za katalizatorem. Objaw to chce k engine i brak prob wypalania dpf, po jej wymianie czeste wypalanie ze wzgledu na spore nagromadzenie sadzy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 17:27   #7
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Witam wszystkich. Dość ciekawy temat, gdyż ja też mam w forscanie takie wartości. I jeszcze ani razu nie wypalał mi sie dpf. A jeżdżę po mieście. Ciekawe to. Mechanicy twierdza, że go mam. Dodatkowo auto jest bardzo mułowate. Więcej kręci obroty niż jedzie. To automat jest. A co jeszcze ciekawe to temperatura przed katalizatorem rośnie, ale już za mam cały czas 100st.
Bump: Witam wszystkich. Dość ciekawy temat, gdyż ja też mam w forscanie takie wartości. I jeszcze ani razu nie wypalał mi sie dpf. A jeżdżę po mieście. Ciekawe to. Mechanicy twierdza, że go mam. Dodatkowo auto jest bardzo mułowate. Więcej kręci obroty niż jedzie. To automat jest. A co jeszcze ciekawe to temperatura przed katalizatorem rośnie, ale już za mam cały czas 100st.
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 07:20   #8
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Jeżeli temperatura na czujniki ci rośnie za turbina dobrze w górę a już na czujniku w dpfie nie to najpierw kabelki sprawdź przy tym czujniku a jak będą ok to czujnik prawdopodobnie do wymiany, przerabialem to u siebie temperatura jaka uzyskałem max to było 150C o dziwo nawet wypalanie statyczne procedurę przeprowadziło do końca
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
