Stary 06-03-2019, 06:30   #1271
zbigniew312
Imię: zbigniew
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: ford c-max
Silnik: 1,5 EB _Tytanium _full
Postów: 24
Domyślnie Odp: Chiptuning 1,5 Ecoboost
Post z forum
Mam pytanie do tunerów odnośnie IC wodnego mianowicie silnik na boxsie od HEKO założony w tamtym roku /wykres powyżej/ i jak na razie jestem zadowolony, aczkolwiek od miesiąca kupiłem viakena na BT i podglądam niektóre parametry min. temperatury intercoolera i chłodnicy powietrza i doszedłem do wniosku że różnica temperatur między nimi jest zbyt duża a szczególnie przy jeżdzie w mieście częste zatrzymywania itd.
W związku z tym że pracuję w branży elektro-ciepłowniczej mam spore doświadczenie min. w pozbywaniu się niepotrzebnego ciepła więc mam pomysł na zwiększenie wydajności IC w 1.5 EB . I tu moje pytanie co zyskam na tym boxie ?
odpowiedz
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdecydowanie potrzebna zmiana, w ciepłe dni temp. w dolocie szybko przekracza 40st a to ogranicza moc
Moje pytanie ;zmiana czego , żeby wszystko chodziło bezpiecznie ?
zbigniew312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 09:03   #1272
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Napisał zbigniew312 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Post z forum
odpowiedz
ależ wszystko będzie "chodziło" bezpiecznie - po prostu w wysokich temp, czyli głównie latem w warunkach jazdy miejskiej, osiągi będą odczuwalnie gorsze. Zobacz, gdzie masz fabryczny wlot powietrza, zastanów się, co się tam dzieje w lecie jak stoisz w korkach, sprawdź sobie, jaka temperatura panuje wtedy w okolicach fabrycznego wlotu, i jak bardzo nagrzeje się od tego cały dolot.
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 11:57   #1273
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał 7gsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie dobrze ale nie do końca, dolot nie rozgrzewa się od temperatury zewnętrznej jest tylko pochodną. Dolot /powietrze zasysane/ w upały ma ponad 30st/C następnie przepływa przez filtr do turbosprężarki gdzie tu mocno się nagrzewa, następnie przepływa do intercoolera gdzie ma być schłodzony. Niestety w lecie do schłodzenia IC mamy ciepłe powietrze powiedzmy 30st/C i na dodatek jeśli zatrzymamy się w korku to przepływ powietrza przez IC zatrzymuje się do zera. I mamy tu przypadek turbosprężarki generująca sporo niepotrzebnego ciepła i w dolocie i brak chłodzenia powietrza dolotowego przez IC.
W nieco lepszej sytuacji są właściciele z silnikami 1.0 eb o ile pamiętam mają zamontowany wentylator do wymuszenia powietrza przez IC np. w korku
Zrzut temperatur IC z dnia wczorajszego.A co będzie w lecie ?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190305-221553_Gallery.jpg (95.8 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 06-03-2019 o 12:02
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 12:38   #1274
7gsi
Imię: piotr
Postów: 52
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, jest dobrze, przecież pisałem o termoizolacji całego dolotu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam dokładny termometr w multimetrze, który umieściłem z długim przewodem w okolicy chwytu powietrza przed górną żaluzją. Bez ruchu auta przy rozgrzanym silniku, temp zasysanego powietrza przekracza w tym miejscu 50st, a czasem dochodzi i do 60stC - towarzystwo chłodnicy plus brak przepływu powietrza daje latem niezły piekarnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście wystarczy ruszyć - lub na hamowni ustawić przed zderzakiem i włączyć solidny wentylator - i sytuacja zmienia się radykalnie.
Stary 06-03-2019, 14:00   #1275
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
mam dokładny termometr w multimetrze, który umieściłem z długim przewodem w okolicy chwytu powietrza przed górną żaluzją. Bez ruchu auta przy rozgrzanym silniku, temp zasysanego powietrza przekracza w tym miejscu 50st, a czasem dochodzi i do 60stC .
No to mnie zaszczeliłeś. W tym miiejscu nie mierzyłem temperatury, jeśli jest jak piszesz to już na samym początku mamy gorąco. A jak powietrze przejdzie przez gorące turbo no to nie ma się co dziwić że IC nie wyrabia. Dla uspokojenia co niektórych z tego powodu silnikowi nic złego się nie dzieje. Jedynie jak kolego wspomniał, silnik jest deko słabszy .
Stary 06-03-2019, 14:04   #1276
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
powyżej bodaj 45 st w dolocie ECU tnie zapłon co skutkuje pogorszeniem osiągów
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 15:04   #1277
7gsi
Imię: piotr
Postów: 52
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i każdy, kto jest wyposażony we wrażliwą "dupohamownię" - wyczuje ten moment latem, w korkach, po szybkim starcie ze świateł - na początku będzie wyraźnie słabiej, a po chwili jak już przez grill wleci zimniejsze powietrze - przy kolejnym starcie fura odzyska wigor. I taka moja obserwacja pokrywa mi się z odczytami z termometru, jak tylko fura ruszy temp szybko spada.
Struna - czyżby mój guru z lpg-forum ? Serdecznie pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2019, 15:18   #1278
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
czyżby mój guru
nieee
z lpg-forum
też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2019, 22:02   #1279
zbigniew312
Imię: zbigniew
Model: ford c-max
Postów: 24
Rozumie , a co na to tunerzy ??
Stary 07-03-2019, 17:16   #1280
zbigniew312
Imię: zbigniew
Model: ford c-max
Postów: 24
Napisał miroos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z moich info wynika że w mondeo ma zostać 4 cylindry w 1,5 eb - i pewnie dlatego też zostawili automat 6-biegowy bo wszystko jest ze sobą zestawione już...
Byłem też na akcji
wg.mechaników akcja obejmuje ;
1.sprawdzenie uślizgu sprzęgła
2.ew. usunięcie ww.
3.ew.wymiana sprzęgła
4.lekka zmiana opraogramowanie tak aby kompyuter steryjący mocą zmniejszał moc w sytuacji wykrycia uślizgu sprzęgła
Czy może komp to wykryć ??? nie wiem bo się nie znam , ale zdrowy rozsądek podpowiada że tylko zmiejsząją moc silnika .Pewnie jakięś dziadostwo , sprzęgła pozakladali i ratują obniżką mocy swoją kasę którą trzeba by wydać na naprawy gwarancyjne. Poza tym ściemę niezłą sprzedają klientom
I dlatego pojadę do HEKO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
