16-10-2018, 21:35 | #281 | |
Zarejestrowany: 20-05-2017
Postów: 41
Odp: Zakup i pierwsze wrażenia
Tytułem uzupełnienia - "automatyczna" klima w wykonaniu Forda (może poza nowymi Mondeo) to bardziej volkswagenowski Climatic niż Climatronic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wedle mojej wiedzy, fordowska (i większości innych producentów) "automatyka" polega praktycznie tylko na: - sterowaniu sprężarką - automatycznym włączaniu podgrzewania lusterek i szyby (klima w ustawieniu Max [defrost]) oraz - regulowaniu zadanej temperatury (w 2 strefowej klimie - dla każdej z 2 stref regulacja temp. jest oddzielnie, w Focusach MK3 FL - max. różnica między strefami to 4 stopnie). We wnętrzach nawiewów nie ma kierunkowych przysłon, sterowanych silniczkami (np. jak w Climatronicu, grupy VW/Audi), które powodują, że strumień powietrza "omiata" kabinę (a nie dmucha 'statycznie'). Oczywiście, nie twierdzę, że nie jest tak, jak Kolega boncio pisze:: Cytat:
pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Karlus ; 17-10-2018 o 21:33 |
17-10-2018, 10:54 | #282 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Jest dokładnie tak jak napisałeś. Ewentualne odczucie zmiany siły nadmuchu wynika ze zmiany kierunku (nogi, kratki, szyba). Poza oczywiście prędkością wiatraka.
W trybie auto słychać działanie silniczka kierunku nawiewu, który co jakiś czas minimalnie przestawia go. O ile nie nie zagłusza go wewnętrzny czujnik temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-03-2019, 14:52 | #283 |
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: S-Max-Titanium/B-Max
Silnik: 2,0 l TDCi,163KM-PowerShift/1.0EB 101KM
Rocznik: 9.2010/10.2013
Postów: 40
Witam.
Czy w tym samochodzie jest możliwość sprawdzenia w taki sposób jak np. test zegarów lub jakieś menu serwisowe czy występują jakiekolwiek błędy. W najbliższym czasie będę kupował i wątpię żeby właściciel zezwolił na podłączenie laptopa. Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 03-03-2019 o 19:07 |
04-03-2019, 10:42 | #284 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Jest. Musisz wcisnąć i trzymać ten przycisk na liczniku do momentu pojawienia się napisu TEST po lewej podczas włączania zapłonu (nie trzeba silnika).
Potem tym samym przyciskiem klikasz kolejne opcje. Ekran z DTC powinien mieć napis NO jak nie ma błędów. Natomiast samo to powie Ci, że jakieś błędy są lub ich nie ma i tylko tyle. I pokaże tylko 1 błąd. Przy czym może to być też np. błąd braku czujników ciśnienia w kołach zimowych, który zniknie po zmianie kół. |
04-03-2019, 10:51 | #285 |
Postów: 40
Byłem dzisiaj oglądać i wszystkie przyciski sprawdzałem a o tym nie pomyślałem.
Wielkie dzięki. Edit: jako pierwszy błąd to 705 co może oznaczać. Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 04-03-2019 o 15:08 |
05-03-2019, 13:20 | #286 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Jak pisałem z zegarów nic się nie dowiesz. Tylko kabel i komp lub smartfon (po kablu lub BT/WiFi zależnie od systemu).
Przeklikałeś dwa razy test? Bo czasem potrafi przeskoczyć o dwie pozycje. W licznikach od Fiesty FL jest to samo, a są filmy na YT z testu. |
06-03-2019, 06:46 | #287 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
06-03-2019, 07:40 | #288 |
Postów: 40
Dziękuję.
W teście było Er 0705 wziąłem to za błąd a okazuje się że to wersja oprogramowania licznika. Dzisiaj odbieram dla żony samochód to sprawdzę Forscanem w wolnym czasie. Podczas pierwszej przejażdżki stwierdziła że to fajne autko. Silnik 1.0 EB 101km 96tkm. przebiegu. Forscan pokazała błąd B10EA Nagrzewnica PTC i U300F sygnał wejściowy zapłonu - osprzęt. Możliwe że ww błędy spowodował słabo naładowany akumulator 49%, po naładowaniu do 70% nagrzewnica działa i błędów brak. Stres robi sygnał niezapiętych pasów fotelu pasażera, wystarcz położyć telefon na siedzisko i już alarmuje. Sprawdziłem i okazało się że czujnik ciężaru ciała 14C288 https://ford.7zap.com/w_img/img/cgm/K027244307.gif za bardzo dociskał do pianki siedziska. Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 11-03-2019 o 18:40 |
04-04-2019, 10:24 | #289 | |
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 50
26-11-2019, 14:33 | #290 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
My pomału zbliżamy się do ostatniego wrażenia z B-maxem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamieniamy na inne auto - szukanie kosztów itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ku mojej rozpaczy niestety spoza stajni Forda, ale żona się uparła.
Jakby ktoś szukał dla siebie pewnego i bardzo bogato wyposażonego, to jest wystawiony w dziale sprzedam. Przez cały okres eksploatacji zero problemów i wrażenia w 100% pozytywne. Pomocą oczywiście w miarę możliwości będę dalej służył. |
