Stary 28-09-2018, 09:27   #1
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Radio Sony 3xx Zawiesza się.
Witam.
Jak w temacie. Radio od czasu do czasu zawiesza się. Objaw jest taki, że po włączeniu pojawia się tylko godzina i nic nie słychać z głośników. Po jakimś czasie i kilku próbach zazwyczaj daje się włączyć ale działa jakby spowolnione i dalej nic nie słychać z głośników. Czasem samo wszystko wróci do normy, a czasem pomaga tylko wyjęcie bezpiecznika.
Co to może być?
Typ Pliku: jpg $_72.JPG (19.9 KB, 20 wyświetleń)
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 15:28   #2
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: Radio Sony 3xx Zawiesza się.
Przypominam się bo problem nadal występuje.
Stary 06-03-2019, 15:40   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Jeśli dobrze pamiętam, to przytrzymanie przez 20 sekund przycisku ON,
powoduje reset radia => może to pomoże
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 12:09   #4
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
O tym nie wiedziałem ale spróbuję.
Problem się powtarza i chciałbym go wyeliminować całkowicie.
Radio po jakimś czasie albo wraca samo do życia albo trzeba wyciągać bezpiecznik.
Stary 17-03-2019, 12:15   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Prawdopodobnie radio kaput ale najlepiej sprawdzić byloby inne czy nie ma problemu z wiazkami. Choć raczej maloprawdopodobne z takim objawem. Jeśli reset nie pomógł to raczej wymiana
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
