Stary 03-03-2019, 21:59   #511
106op
Imię: Jozef
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Fusion energi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Włącznik mam przewód z włącznika do BCM też podpięty, ale nie działał i właśnie stwierdziłem ze działa tak samo jak na oryginale tylko na przycisk od przednich tak jak opisałem, może w moim modelu jest inaczej programowany, nie reaguje na przycisk tylnych. Tak naprawdę wcale mi to nie przeszkadza spełnia swoją funkcje, kontrolki się zapalają i światła też
106op jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 06:45   #512
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dla mnie , jakas masakra ...... tyle w temacie
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 20:20   #513
Mariusz1238
Zarejestrowany: 02-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie Problem z kodowaniem lamp
Przymierzam się do przeróbki tylnych lamp w Fusionie z USA. Przed ogarnięciem elektroniki i diod lamp chcę zakodować je by sprawdzić na których przewodach są które sygnały. No i niestety mam problem z zakodowaniem. Pierwotnie blok 28 wygląda następująco:
726280100000001035A
7262802000000000057
Na trzecim od końca znaku w obu wierszach zmieniam na 1 i programuje, programowanie zakańcza się sukcesem. I tu nie wiem dlaczego w rezultacie uzyskuje po odczytaniu aktualnego konfigu:
7262801000000010158
7262802000000000056
Dlaczego A zamieniło się na 8 a w drugim wierszu 7 na 6?
Próbowałem kilkukrotnie i nic. Fusion z 2014r. Ktoś pomoże?
Ostatnio edytowane przez Mariusz1238 ; 06-03-2019 o 20:27
Mariusz1238 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 20:51   #514
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Domyślnie Odp: Problem z kodowaniem lamp
726-28-01 (2014+ MY) xxxx xxxx xXxx
1 (Światła tylne w UE Mondeo)
jeżeli twoja linia nie wygląda tak : 0101 0101 015B << to przepisz ją i będzie działać
czasem sama zmiana jednej cyferki nic nie daje i należy zmienić całą linijkę
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 21:10   #515
Mariusz1238
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Ok, jutro spróbuje i dam znać, a co z wierszem 726-28-02 trzeci od końca znak to: 0=Stop_Turn, 1=Turn_Only wydaje mi się ze powinna być 1 na Xxx patrząc od Końca.
Też nie chce mi jej zaczytać, jak powinien wyglądać cały wiersz?
Stary 06-03-2019, 21:16   #516
Barixon
Avatar Barixon
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Napisał Mariusz1238 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tego bloku nie ruszam. Dopiero w 2016 ustawiam na
0000 0000 0158 na 2016 MY
we wcześniejszych rocznikach nic nie zmieniam i działa
Stary 07-03-2019, 08:41   #517
makarena2008
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 33
Bo to są sumy kontrolne i same się uzupełniają na właściwe jak w poprzedzających komórkach coś zmieniasz.
makarena2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 14:04   #518
Mariusz1238
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Ok, faktycznie jest to suma kontrolna bo po wczytaniu 0101 0101 015B czyli sekwencji 0 i 1 poprzedzających 15B na końcu B pozostało, a nie inna wartość jak poprzednio. Drugiej linijki nie ruszałem i po sprawdzeniu miernikiem kabelki dla kierunków, pozycji oraz stopu są oddzielnie wysterowane. Pozostaje kwestia przerobienia lamp, pozycje zrobię w obrysie (aktualnie mam wersję SE) więc zrobię nowy stabilizator i wstawię dodatkowe LEDy wokół lamp. Problem pojawia się z odseparowaniem górnej części od dolnej Led oraz zasilaniem górnego segmentu jako kierunku. Mam płytkę ze starej uszkodzonej lampy i chcę na niej spróbować to wykonać. Ma ktoś pomysł w którym miejscu odseparować diody a następnie w którym zasilić górny rząd led by działały jako kierunki?
Stary 03-04-2019, 21:05   #519
narenio
Zarejestrowany: 05-11-2018
Model: fusion
Kto porządnie przerobi lampy SE na Titanium ? Kogo możecie polecić ?
narenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 10:35   #520
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5 eb
Postów: 45
Mam przerobioną jedną tylną lampę i zauważyłem, że przy włączonym kierunkowskazie i naciśnięciu stopu kierunkowskaz słabiej świeci. Drugą mam europejską wiec różnica jest znaczna. Dzwoniłem do wykonawcy przeróbki i powiedział mi że tak musi być. Czy Wy też tak macie zrobione przeróbki?
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
