Stary 07-03-2019, 14:03   #1
makanox
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 20
Domyślnie Równomierne stukanie podczas lekkiego skręcania w lewo przy 60km/h i powyżej
Witam serdecznie.
Zwracam się z prośbą o pomoc w moim problemie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc tak posiadam Forda Focusa Mk2 2005r, 1.6 TiVCT 115km Benzyna, Hatchback.
Problem pojawił się 3 dni temu gdy jechałem na prostej drodze i akurat miałem ściszone radio pojawiło się dziwne bicie/stukanie podczas lekkiego skręcania kierownicy w lewo np. przy zmianie pasa ruchu. Słysząc to samemu próbowałem dojść do tego co to może być i jadąc na prostej drodze manewrowałem kierownicą w lewo i prawo ale jak wspomniałem tylko skręt w lewo wywołuje to stukanie. Stukanie jest równomiernie nie zmienia się podczas przyśpieszania a gdy zejdę poniżej 50 km/h nic nie słychac. Dodam też że byłem na stacji diagnostycznej sprawdzili całe zawieszenie i niestety nic tam nie stwierdzono oprócz malutkich luzów w przegubach, gdzie przy tak małych luzach nie ma opcji żeby coś się działo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Proszę o pomoc jutro Dzień Kobiet i miałem wyjechać ze swoją ok 200km od domu a jak auto mi się rozkraczy to fakt będe wiedział co, ale i kobieta mnie przechrzci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
makanox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 14:30   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Równomierne stukanie podczas lekkiego skręcania w lewo przy 60km/h i powyżej
Może łożysko powoli się kończy, ja bym póki co chyba nic nie robił ale obserwował czy się nie nasila (pewnie będzie).
Stary 07-03-2019, 15:14   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy stukanie by zmieniało swoją częstotliwość w miarę zwiększających się obrotów.
Napisał makanox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Stukanie jest równomiernie nie zmienia się podczas przyśpieszania a gdy zejdę poniżej 50 km/h nic nie słychac. (...)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 18:28   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No tak, nie doczytałem. Ale częstotliwość musi się zmieniać, skoro stuka równomiernie to albo od silnika albo od kół.
Stary 07-03-2019, 21:19   #5
makanox
Imię: Dawid
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 20
No nie wiem czytałem kiedyś że któremuś z Panów obsunęły się ciężarki od wyważania opon ja nie zauważyłem tam nic takiego. Napompowałem 3 dni temu koła z 2.3 bara do 2.5 ale chyba to nie jest powodem spuściłem znów do 2.3 i nic sie nie zmieniło... hmmm a czy łożysko, wątpie bo tak jak Pan wyżej napisał gdy się kończy to wraz ze wzrostem prędkości nasila sie szum/bicie i ustaje przy zmniejszeniu prędkości. Może ten przegub ale czy ja wiem przy minimalnym ledwo odczuwalnym luzie ręką mogło by się tak stać. Jestem bezsilny a największą obawą jest oddać do mechanika w tych czasach Panowie pewnie wiecie jak to jest on stwierdzi zrobi 5 różnych rzeczy a to i tak nie będzie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo o mechanika trudno teraz. A może coś z maglownica lub drążkiem kierowniczym, ale to tylko przy skręcie w lewo jak pisalem i to naprawdę delikatnym odczuwalne nawet na 1 pasie ruchu przy mocniejszym skręcie nie słychać
Stary 09-03-2019, 13:05   #6
makanox
Imię: Dawid
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 20
Zrobiłem zamianę kół przód na tył i tył na przód nic to nie dało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
