Stary 07-03-2019, 16:40   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: nie odpala po nocy
Bez wizyty u mechanika nie ma co gdybac, sprawdz kompresje
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 23:00   #12
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Eh.
Diesel to nie benzyna a benzyna to nie diesel.
Wiem że to oczywistość ale wielokrotnie zapominana.
Sprawny klekot odpali zawsze pod warunkiem że ma paliwo i powietrze.
Co do czujnika. Były jazdy że nowy był nie sprawny. Brać czarny oryginał. Koszt koło 100 cebulionow.
Ważny też montaż bo spotkałem takie gdzie był źle zamontowany. Jakim cudem to nie wiem.
Co do odpalania warto zrobić test "górki".
Auto na noc maską w dół. Odpala.
Auto na noc maską w górę. Nie odpala.
Znaczy ma nieszczelności na układzie paliwowym.
Znaleźć. Wyeliminować. Jeździć.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 11:21   #13
Marcin love bass
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: mondeo mk3
Postów: 8
troche juz koledzy sie pogłubiłem moze ktos jasno napisac mi gdzie mam szukac problemu czy w czujnikach jak komputer pokazuje czy brac sie za rozrzad ??
Marcin love bass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 11:34   #14
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Zostaw rozrzad w spokoju. Jakby był walniety to byś sobie mógł palcem w bucie pokrecic.
W pierwszej kolejności ustal na 100% czy auto dostaje paliwo i powietrze. Dopiero potem sprawdzaj czujniki i inne cuda.
Stary 12-03-2019, 06:52   #15
Marcin love bass
Model: mondeo mk3
Postów: 8
próbowałem odpalić go na Plaka ale nic, ani nie drgnie w jakis jeszcze inny sposób mozna sprawdzic
Stary 12-03-2019, 07:33   #16
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Sprawdz ustawienie rozrzadu
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 15:18   #17
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
No metoda na plaka żeby sprawdzić czy paliwo daje?
Płaska 17 w garść. Poluzowac nakrętkę na 1 cylindrze (to ten od rozrządu) zakręcić rozrusznikiem (najlepiej ktoś). Ma mocno sadzić paliwo. Mocno.
Jesli idzie to następne do sprawdzenia przelewy.
Walniete zawory powodują powrót paliwa do baku. Zbyt wcześnie. Brak ciśnienia na wtrysku. W ekstremalnych przypadkach całe paliwo wraca na bak. Wtrysk nie ma jak działać.
Podpiąć komp i sprawdzić czy wartość ciśnienia na listwie nie jest absurdalna. Jeśli jest to nie zagada bo komp blokuje zapłon dla ochrony silnika.
Rozrząd.
Oczywiście że można sprawdzić. Trochę problematyczne ale czemu nie?
Ja tylko zjezdzilem 3 silniki w których do rozrządu nikt nigdy nie zaglądał.
Stary 12-03-2019, 17:15   #18
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko proponuję odpiąć wtyczki na wtryskiwaczach. Do rozrządu trochę ciężko będzie zajrzeć. Szybciej będzie sprawdzić kompresję.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 18:12   #19
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Racja. Z rozpędu zapominam o oczywistosciach.
Kompresja też nie głupi pomysł.
Klekot bez kompresji jak kobieta bez....
Nadal fajnie ale nie pojezdzisz.
Stary 18-03-2019, 18:04   #20
Marcin love bass
Model: mondeo mk3
Postów: 8
sprawdze napewno dzieki koledzy za rade a pomogł by mi ktos z ukazaniem gdzie jest czujnik połorzenia wałka mechanik mowil ze gdzies stylu na dole na necie nic nie moge znalesc jedynie pokazuje ze gdzies styłu od strony aku ale ja w TDCI nic tam nie widze nawed zadnych kabli
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
