Stary 07-03-2019, 08:17   #1
Jakubek_x
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2.0 179 KM
Domyślnie Dwukrotnie zerwany pasek rozrządu
Dzień dobry,
Jakiś czas temu zakupiłem z Niemiec Forda Mondeo MK5 2.0 150 km diesel przebieg 110000 km z uszkodzonym silnikiem. Po analizie okazało się, ze na pasku rozrządu zgoliło część zębów. Auto do mechanika i wymieniony został komplet popychaczy, komplet rozrządu i oczywiscie nowy olej.
Auto po wymienie odpaliło i przejechało tak około 1000 km.
Problem się powtórzył - ponownie zgoliło część zębów i mechanik stwierdził dodatkowo walki do wymiany.
Co mogło być przyczyną tego, ze przy przebiegu 110k km pękł pasek i po krótkim czasie problem powtórzył się podobnie. Jeśli dobrze mówię, to Ford zaleca wymianę rozrządu po 180k km.
Czy mechanik mógł popełnić jakiś błąd podczas wymiany?
Co teraz najlepiej zrobić? Bawić się w naprawę aktualnego silnika czy może prościej wymienić goły słupek bądź sama głowice ?
Jakubek_x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 09:57   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Dwukrotnie zerwany pasek rozrządu
Jak w dieslu zrywa sie pasek rozrządu, to robi spore spustoszenie w silniku.
Szkoda, że mechanik nie zdjął głowicy, tylko wymieniał olej.
Przyczyna pierwszego zerwania paska i wygolenie zebów mogła byc jakaś wada paska,lub ciezko, ze słabego smarowania wałków rozrzady, mogło wyciać ząbki.
Ale drugi raz to samo, to już pewnie wieksza siła była potrzebna ,wałki lekko wygięte, a 110 tys przebiegu dla tego roczznika z Niemiec to bajka, bo tam robią ponad 100 tys km rocznie.
Ale każdy Polak kupuje od Emeryta, co przez pare lat jeżdził tylko do koscioła.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 17:42   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wyobrażam sobie takiej naprawy bez zdejmowania głowicy. Możesz mnie oświecić, jak to się robi?
Stary 07-03-2019, 17:49   #4
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
A fabrycznie wałek jest jednym odlewem czy Tak jak w ffmk3 po lifcie?
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 22:48   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Co najmniej 200 kkm ! Nie wprowadzaj ludzi w błąd
Stary 11-03-2019, 15:26   #6
Jakubek_x
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 179 KM
Panowie, nie wnikamy czy przebieg auta jest rzeczywisty czy tez nie. Jest z prywatnych pierwszych rak z pełną udokumentowana historia. Odstawmy sprawę przebiegu - pytanie dotyczyło dwukrotnie uszkodzonego paska rozrządu.
Auto jest aktualnie w warsztacie. W tym tygodniu ma być zdjęta głowica i dokładna diagnoza.
Czy ktoś ma sugestie, co pomogło być przyczyna tej awarii? Na co zwrócić uwagę?
Z góry dziękuje za rzetelne odpowiedzi.
Stary 11-03-2019, 15:48   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Stawiam na problem z wałkami. Jak na dole nic nie zblokowało paska , to na górze panewki wałków zatarte, wygięte walki, krzywki na walkach. Trudno wyrokować. czapkę bedzie zdjęta , będzie wiadomo.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 18:58   #8
pietruszka_p
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 D 150 KM
Sprawdź czy pompa paliwowa wysokiego ciśnienia nie była demontowana w celu usunięcie wycieku oleju przy łączeniu z blokiem silnika. Błąd zamontowania pompy paliwa powoduje zrywanie paska rozrządu.
pietruszka_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 19:29   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał pietruszka_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo, ale to bardzo prawdopodobne
Ja bym nie ryzykowal zabawa z silnikiem w ktorym zerwalo pasek dwa razy.
Lepiej chyba znalezc inny silnik
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 06:10   #10
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
