Stary 06-03-2019, 12:54   #11
maly9307
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 02-09-2018
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi 90km
Postów: 9
Domyślnie Odp: Mrugająca spirala , nie odpala
Witam ponownie, zmierzyłem prad na kostce pompy i nie ma, teraz pytanie potrzebuje schemat kostki która sie spina kluczem 10 przy skrzynce bezpieczników, chodzi mi dokładnie jakie kolory to zasilanie pompy wtrysowej.
Typ Pliku: jpg IMG_20190306_123732.jpg (88.7 KB, 24 wyświetleń)
maly9307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 15:48   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wątpię, by ktoś na Forum miał schemat kolorów tego wtyku.
Nie da się określić kolorów przewodów przy wtyku przy pompie?
Zgredzik
Stary 07-03-2019, 10:59   #13
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Wojtek, a powiedź czy można wyciągnąć pompę bez ropinania rozrządu ? Jest taka opcja żeby koło od pompy zostało, a pompę wyciągnąć ?
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 14:37   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak, tak najczęściej się robi. Ale potrzebny jest taki specjalny przyrząd-wieszak koła. Wkłada się go w otwór pokrywy rozrządu po wyjęciu okrągłej plastikowej zakrywki, na czas wyjęcia pompy przyrząd trzyma koło w prawidłowej pozycji.
Tak na szybko znalazłem te, ale na Allegro jest tego sporo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2019 o 14:41
Stary 07-03-2019, 21:21   #15
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Czyli jak wyjmę zakrywkę, to te metalowe koło podtrzymuje pozycję koła pompy wtryskowej poprzez oparcie się na metalowej pokrywie rozrządu.
Dzięki za informację.
Stary 09-03-2019, 19:44   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pamiętaj, że koniecznie należy wymienić po wyjęciu pompy metalową uszczelkę pod pompę.
1094599 (XS4Q-9417-AC)
Na rysunku nr 2
Zdarza się też, że zaślepka otworu w osłonie rozrządu po powtórnym założeniu jest nieszczelna. Ale zamiennik nie jest drogi. I można ją wymienić później - jeżeli okaże się nieszczelna.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-03-2019 o 19:46
Stary 12-03-2019, 17:52   #17
maly9307
Imię: Patryk
Model: ford transit
Postów: 9
Witam ponownie,
Problem u mnie jest taki, ze na kablach zasilających pompie (plus i masa) po przekręceniu stacyjki pojawia się na sekundę napięcie +14v, i ginie. przekaźniki dobry, bezpieczniki dobre.
Stary 12-03-2019, 19:26   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale jeżeli nadal masz błędy P1665 i P0216 - to PCM podaje napięcie, widzi te błędy i nie pozwala odpalić, wyłącza napięcie. Przy odłączonym wtyku też tak może się zachowywać. Tak myślę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-03-2019 o 19:41
Stary 14-03-2019, 12:34   #19
maly9307
Imię: Patryk
Model: ford transit
Postów: 9
Przemierzyłem jeszcze raz kostke od pompy i masa ok, CAN L i CAN H maja napiecie, wszystko ok, tylko brakuje na zasilaniu pompy.
Podałem bezposrednio plusa w to miejsce i spirala dalej mruga.
Jakieś porady?
Stary 14-03-2019, 17:21   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spirala nie dlatego mruga, że nie ma napięcia, tylko dlatego, że są błędy. A błędy mogą powodować odcięcie zasilania przez PCM.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
