Stary 01-03-2019, 13:56   #191
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Ważne jest to że mając w domu taki przedłużacz, robisz sobie wiązkę jaką potrzeba a później jest już z górki w samochodzie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 00:15   #192
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
tak, płacisz XXX PLNów i jeszcze siedzisz nad przejściówką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. która jest niekompletna. dobre rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 15:25   #193
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napiszesz do nich to nie będziesz musiał nad niczym siedzieć, bo przygotują wiązkę taką jaką potrzebujesz.
Stary 02-03-2019, 19:37   #194
wiktor813
Imię: Witold
Zarejestrowany: 14-06-2007
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Co może być przyczyną niedziałającego panelu sterowania radiem, po wymianie sync 1 na sync 3 ? Działa tylko przycisk awaryjnych.
Edit
Już wiem trzeba doprowadzić MM_CAN
Ostatnio edytowane przez wiktor813 ; 02-03-2019 o 20:14
wiktor813 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 16:41   #195
wiktor813
Imię: Witold
Model: FOCUS USA
Postów: 31
To jednak nie koniec problemów, po wymianie na sync3 niby wszystko działa ale APIM zgłasza trzy błędy:
-U0184 utrata łączności z radiem,
- U0189 utrata łączności z modułem telematics,
- U0238 utrata łączności z modułem sterującym D cyfrowego systemu audio.
Gdzie szukać przyczyny? W magistrali komunikacyjnej?
Stary 03-03-2019, 20:22   #196
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Skasowałeś błędy i powracają?
mm_can przepiąłeś we wtyku apim w odpowiednie miejsce?
Stary 03-03-2019, 20:42   #197
wiktor813
Imię: Witold
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Tak po skanowaniu te same błędy. Tak mi się wydaje mm_can z wtyczki sync1 pin 16,17 przepoiłem na pin 19, 20. Ale jeszcze jutro sprawdzę czy nie odwrotnie.
Stary 04-03-2019, 22:09   #198
wiktor813
Imię: Witold
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Wszystkie połączenia sprawdzone jeszcze raz i jest ok, może jakaś konfiguracja w BCM-ie jest potrzebna, bo to samochód USA a ACM i APIM EU.
Stary 06-03-2019, 20:45   #199
wiktor813
Imię: Witold
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Wiele się nie dowiedziałem, to może przynajmniej znawcy tematu podpowiedzą co zrobić, żeby zmniejszyć czułość przechodzenia sync3 w tryb nocny. W ustawieniach wyświetlacza ustawiłem tryb auto, ale wystarczy, że w dzień wjadę w zacienione miejsce typu cień drzewa i już wyświetlacz przechodzi w tryb nocny. Jest jakaś możliwość wyregulowania czułości przełączania w tryb nocny ?
Stary 08-03-2019, 19:25   #200
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
A konfigurowales APIMa do swojego wyposażenia samochodu?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
