Stary 27-02-2019, 13:26   #4771
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Takie coś mam w schowku kierowcy Czy nie będzie to przeszkadzać w zmianie modułu na 112?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 10:33   #4772
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
To co jest w schowku to jeszcze "stary" system analogowy, bardziej przewodowy - do którego muzyki nie podłączamy... jeszcze wtedy nie było o tym mowy.
To takie "podwójne" rozwiązanie w bardziej wypasionym Mondeo z 2007 ...i przewodowe i już początkowe po BT.
Ta wiązka, która jest aktualnie nie będzie przeszkadzała - natomiast na 100% nie przekaże ona muzyki.... ani poprzez BT ani poprzez USB... w sumie niezalezienie od ustawień konfiguracji w aucie.
(PS. gelu1986 - wyczyść sobie skrzynkę... bo nie idzie się skontaktować)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 11:13   #4773
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
A taki stary system Nokii jak jest wpiety do nx dvd ?
Stary 09-03-2019, 10:01   #4774
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
ktoś się orientuje, czy moduł novero 8M5T-19C112-BM będzie działał z navi blaupunktem nx i conversem+? głównie chodzi mi o streaming audio usb z wyświetlaniem info i jak wygląda sytuacja z obsługą nowszych smartfonów? dzięki za uwagę
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 10:15   #4775
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Będzie działał ale dodatkowo warto go zaktualizować z wersji BM do wersji BV... wtedy więcej nowszych smartfonów się załapie do obsługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...no i iPod od strony muzycznej - zamiennie z USB.
Na radyjku będzie też aktywna wtedy ikonka iPod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyświetlanie kontaktów na Conversie - TAK.
Wyświetlanie tytułów z USB na Conversie dopiero zdaje się po aktualizacji Coversa ... aczkolwiek tytuły poprzez BT tak czy inaczej (pomimo nawet najnowszej wersji softu) i tak się nie wyświetlają (ale na radyjku tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2019, 10:22   #4776
Martinaz667
Postów: 83
dzięki za info. biorę się do roboty
Stary 09-03-2019, 10:31   #4777
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
...tylko zależy tez wszystko od tego jaka jest instalacja w aucie.
Inna sprawa, że i będzie też potrzebna - być może aktualizacja navi NX'a (zdaje się robi się to w tym wypadku - samemu)
Jeśli to auto z 2007 r. to na bank - tak od razu nie pójdzie.
Z 2008 - jest szansa.
Kłopot w tym, że na radyjku musi wyświetlić się pin-kod dostępu do BT wysłany z modułu... inaczej nie ruszy.
Stary 14-03-2019, 19:32   #4778
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Orientujecie sie gdzie mozna dostac wtyczke o nr 4E0972144. Czy tylko ASO VW?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 21:54   #4779
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Tak będzie taniej niż w ASO
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-03-2019 o 21:56
Stary 14-03-2019, 22:26   #4780
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
No wlasnie myslalem, bardziej o samej kostce, ale chyba trzeba bedzie to z modulem kupic
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
