Stary 09-03-2019, 16:58   #11
Krzysztof173
Avatar Krzysztof173
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Ford Mondeo V
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wysokie napięcie ładowania po wymianie akumulatora (15.3 V)
Zresetowałem BMS przez Forscana - szybko, prosto i przyjemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim za pomoc
Krzysztof173 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 13:20   #12
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Możesz opisać jak się ten BMS resetuje przez forscana?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-08-2020, 11:32   #13
Krzysztof173
Avatar Krzysztof173
Imię: Krzysztof
Postów: 9
Przepraszam, że odkopuję temat, ale może komuś przyda się informacja jak zresetować BMS.
W pierwszej kolejności należy ściągnąć na laptopa aplikację Forscan:
i kupić adapter OBD do Forda (ja kupiłem poleconego na poprzedniej stronie Viakena).
Zazwyczaj na płytce w zestawie znajduje się konkretny sterownik, który trzeba zainstalować na laptopie (wg. instrukcji producenta adaptera) np. dla wspomnianego wcześniej Viakena:
Potem należy podpiąć adapter OBD do laptopa i samochodu (musi być włączone zasilanie). Forscan odczyta moduły z samochodu. BMS powinien być w zakładce pod kluczem po lewej stronie w Forscanie. Poniżej link do poradnika jak to się robi w F150. Jest praktycznie identycznie jak w Mondeo.
Poniżej zamieszczam jeszcze temat z forum Forscana z plikiem pdf jak się to robi:
Reset BMS jest konieczny, aby nowy akumulator nie był bombardowany napięciem rzędu 15 V i był poprawnie ładowany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
