![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Cześć.
Potrzebna jest Wasza pomoc w identyfikacji wolnych wtyczek do modułów. Fabryka zostawiła jakieś wtyczki w instalacji elektrycznej i teraz ustalam jakie moduły mogę do nich wpiąć. Dużo wtyczek już dzięki Forum namierzyłem, ale z tą nie mogę sobie poradzić. Wtyczka znajduje się w panelu podsufitki, ma kolor czarny z czerwoną wkładką, posiada sześć pinów z czego wykorzystane są tylko dwa, dochodzą do niej dwa przewody: zielony i zielono-biały. Wtyczka jest włożona w zaślepkę, tam gdzie również są zaślepki do czujników ultradźwiękowych od alarmu. Do czego ona służy? Z tą chyba sobie poradziłem. Na 99% jest to wtyczka do przycisku wyłączania poduszki powietrznej. Jeżeli jest inaczej, niech mnie ktoś poprawi. Ostatnio edytowane przez miraż ; 09-03-2019 o 20:20 Powód: znalazłem odpowiedź na pytanie |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 218
Cześć.
Czy ktoś pomoże zidentyfikować do czego mogą być te wtyczki? Wtyczki są za przednim schowkiem, rozmieszczenie u mnie jak na zdjęciu. nr 1 - szara, 4 piny, kolory przewodów: pomarańczowy, biało-pomarańczowy, czerwony, brązowy nr 2 - biała Fakra 50ohm, męska nr 3 - czarno-czerwona, 3 piny, kolory przewodów: zielony, żółty, biało-żółty |
#3 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 218
nr 1 - co to za antena GPS? Mam działającą nawigację, więc sygnał GPS z jakiejś anteny na pewno łapie.
nr 2 - może być, ale drugi koniec powinien być gdzieś w pobliżu wyświetlacza, bo tam docelowo musi trafić. Rozbierałem, ale nie zauważyłem. Jak znajdę chwilę czasu rozbiorę jeszcze raz i poszukam. nr 3 - może być, miejsce i wtyczka na oko pasuje do wyłącznika poduszki pasażera Dzięki. |
#5 | |
Model: Focus mk3
Postów: 537
Ostatnio edytowane przez kriski ; 10-03-2019 o 23:11 |
#6 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 218
#7 |
Model: Focus mk3
Postów: 537
- jeśli myślisz o uruchomieniu tej funkcji w aucie ( trzeba aktywować) i montażu tej anteny, najpierw zacznij od sprawdzenia, czy moduł poduszek powietrznych Twojego auta obsłuży tę funkcję - to on wysyła sygnał, że poduszki zostały odpalone. Nie wszystkie moduły poduszek obsługiwały tę funkcję.
