Stary 03-03-2019, 23:05   #21
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Regeneracja maglownicy
ja regenerowałem dwie przekładnie w łodzi na łubinowej . Koszt regeneracji jednej 550 zł z tym , że zawiozłem im już wyjetą z auta
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 08:07   #22
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Do Wałbrzycha pojechałem z uwagi na opinie w sieci. I się nie zawiodłem
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 10:36   #23
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Ja brałem z Autovolante.
Poza dość wysoką ceną nie mogę złego słowa powiedzieć.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 20:43   #24
mixol
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 33
Maglownica "wzięta" z AutoRege w Kożuchowie 600zł + 200zł kaucja i założona. Geometria kół wykonana. Mam jednak wrażenie , że kierownica nieco (minimalnie) ciężej pracuje i gorzej odbija. Pytanie do kolegów którzy regenerowali - czy to naturalny objaw i temat z czasem ustąpi, czy powinienem reklamować ?
mixol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 23:04   #25
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
różnie może być . jedna z moich nadal ciezkawo chodzi, ale odbija bez problemu.
Stary 07-03-2019, 08:28   #26
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
U mnie było tak samo. Poprawiło się po 1000 km.
Stary 07-03-2019, 09:01   #27
mixol
Imię: Jurek
Model: Focus MK3
Postów: 33
Wychodzi na to, że trzeba trochę pojeździć. Gdyby nie zagrało z czasem zareklamuje. Zawiszenie przednie u mnie ok. Na forum pojawiały się wątki o śrubie do regulacji magla, ale tylko w zakresie likwidacji luzu. U mnie jak widać trzeba byłoby chyba nieco rozkręcić.
Stary 07-03-2019, 10:19   #28
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał mixol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem też pełen obaw i dużym wyczuleniem badałem auto po wymianie.
Ale kierownica pracowała dokładnie tak, jak wcześniej (poza stukami, rzecz jasna).
Ani lżej, ani ciężej. I odbija tak, jak trzeba.
Po regeneracji zrobiłem 4 tys km i nic się pod tym względem nie zmieniło.
Stary 07-03-2019, 15:03   #29
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie ruszaj tej śruby, bo stracisz gwarancję
Stary 10-03-2019, 11:22   #30
Ryktyk
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Witam wszystkich.
Co prawda u mnie są inne objawy niż u Was, ale prawdopodobnie maglownica również do wymiany-regeneracji. Podczas jazdy w mieście nazwijmy, że jest w porządku, lecz na trasie powyżej 70/h kierownica robi się sztywna. Muszę korygować tor jazdy. Jeśli auto ucieka w prawo - lekko koryguję kierownicą w lewo. A to powoduje, że muszę korygować w drugą stronę. I tak cały czas. Nazwę że kierownica jest sztywna. Podczas jazdy robię próbę. Leciutko dwoma palcami skręcam np. w lewo i puszczam. Niestety ale kierownica nie wraca na wprost. Pozostaje w tej samej pozycji. W drugą stronę jest tak samo. Dzieje się tak po wymianie dwumasy i sprzęgła.
Powiedzcie mi jedną rzecz. Jak dawno regenerowaliście swoje maglownice. Bo jeśli jest to kilka tygodni lub kilka miesięcy ,to nie wiem jak z gwarancją. Dajcie jakiś namiar na regenerację z przed ponad roku, lub dłużej
Jeżeli chodzi o kolor płynu, to słyszałem opinię, że zielony płyn zalewa się do nowej maglownicy. Natomiast czerwony powinien być zalany do maglownicy po regeneracji.
Ryktyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
