Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 10-03-2019, 13:08   #1441
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Mondeo MK4
Postów: 17
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
Hey,
super sprawa z PTC - gratki za ogarnięcie tematu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem wersja z szarym/pomaranczowym wskaznikiem bylaby najlepsza. Czerwony za bardzo przypomina, że "coś może być nie tak".
przy okazji mam kilka pytan:
mam miedzylifta - zegary miedzylifta, silnik poliftowy
1. kiedy możnaby oczekiwać wersji z PTC do mojej wersji ? moge isc na testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. marzenie ściętej głowy - niebieska śnieżynka zamiast czerwonej poniżej 0' ?
3. czy mając jak w moim przypadku miedzylifta można włączyć opcje w C+ EcoMode?
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 13:23   #1442
Domes888
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: S-Max
Rocznik: 2011/2012
Postów: 35
Jeżeli o mnie chodzi, to strzałki z procentami. O wiele bardziej naturalne, nie trzeba się zastanawiać. Druga wersja ala zasięg wifi i z kolorami chyba zbyt pstrokato. Pomyśl jeszcze proszę nad cyfrową prędkością i może prostej wizualizacji świateł; mijania- pół długości wyświetlanej wiązki, drogowe- cała, plus można dzienne delikatne. I ustawiam się do kolejnego uprade'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Super było by też nie wyłączanie radia przy otworzeniu drzwi ale zamknięciu samochodu. Gdzie i tak po upgrade jest lepiej, bo wcześniej gasło wraz z silnikiem. Ale chcesz się tylko przesiąść, czy przewietrzyć auto na chwilę i gaśnie.
Domes888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 13:39   #1443
uki_2
Avatar uki_2
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift 163KM
Postów: 16
Jak dla mnie to wersja z belkami kojarzy mi się za bardzo z zasięgiem telefonu (PTK Centertel ) a nie z nagrzewnicą.
IMO strzałki są dużo sensowniejsze.
Po drugie, jeżeli moc nagrzewnicy rzeczywiście jest skokowa - 10, 20, 30, 50, 80 % to belki z równymi odstępami też nie bardzo mają sens.
Może jakieś zróżnicowanie strzałek jeżeli stanów jest tylko kilka?
Nie wiem czy nagrzewnicę tak samo jak dogrzewanie z webasto można aktywować lub nie z menu, ale od tego bym uzależnił czy wyświetlać 0%.
Swoją drogą czy działanie Webasto dało by się tak samo zwizualizować?
A z innej bajki, czy dałoby się dorobić wizualizację swiateł tak aby działała też przy włączonym ograniczniku prędkości?
Ostatnio edytowane przez uki_2 ; 10-03-2019 o 13:53
uki_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 14:19   #1444
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Jak dla mnie to jak nagrzewnica przestanie grzać to powinna zniknąć ikonka .
Stary 10-03-2019, 14:29   #1445
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Jak dla mnie tez wersja ze strzałkami i faktycznie po zakończeniu grzania ikonka powinna zniknąć. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z innej beczki: a może by tak przerobić śnieżynkę na niebieską poniżej zera? Wielokrotnie złapalem się na tym że wydawało mi się ze jest nadal powyżej 0 a było poniżej. Wcześniejsza czerwona może była niezgodna z konwencją ostrzeżeń/awarii ale przynajmniej jasno zwracała uwagę na ujemną temperaturę.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 10-03-2019 o 16:28
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 15:24   #1446
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Wersja ze strzałkami tylko i wyłącznie 👌👍
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 17:23   #1447
Mewa82
Avatar Mewa82
Zarejestrowany: 18-11-2016
Model: Ford Mondeo Ruby Red STline
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 5
Dobrze prawią koledzy. Tylko strzałki znikające po wyłączeniu PTC. Śnieżynka na niebiesko to też super pomysł.
Mewa82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 19:18   #1448
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Wersja ze strzalkami. Dodatkowo: 0-33% jedna strzalka, 34%-66% dwie, 66-100% trzy.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 19:26   #1449
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Mozna jeszcze sprobowac trzy strrzalki i w zaleznosci od mocy zaczerwieniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2019, 19:30   #1450
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Domyślnie Modyfikacje Converse+ by Orion512
Zaczerwienianie jest „niepokojące” - czerwony kolor jest zarezerwowany dla awarii i poważnych ostrzeżeń. Ale opcja 1,2 i 3 strzałek w zależności od mocy jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
