Stary 10-03-2019, 17:58   #1
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
Domyślnie nawiew na szybę nie działa po demontażu navi Blaupunkt NX
wymontowałem i zamontowałem Blaupunkta NX, po uruchomieniu silnika okazało się, że nawiew na szybę nie działa a ciepłe powietrze leci tylko z otworów po prawej stronie.
problem dotyczy zarówno klimy jak i samej wentylacji. wcześniej wszystko działało jak należy. ma ktoś pomysł co poszło nie tak?
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 18:40   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: nawiew na szybę nie działa po demontażu navi Blaupunkt NX
Temat już omawiany.
Wg. doświadczeń kolegów 90% wypadków to nie do końca wpięte kostki.
Sprawdź najpierw to.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 18:42   #3
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Wtyczki dobrze powpinałeś? Tam jest trochę ciasno, szczególnie przy tych od modułu klimatyzacji.
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 18:49   #4
Martinaz667
Postów: 83
wydawało mi się, że dobrze wskoczyły ale tylko wydawało mi się. muszę sprawdzić jeszcze raz
Stary 10-03-2019, 19:13   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
wtyczki..
Stary 10-03-2019, 20:01   #6
Martinaz667
Postów: 83
która wtyczka jest od klimy? na dole nx'a są dwa gniazda - czarne i białe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
