Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 04-03-2019, 09:15   #51
makarena2008
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 33
Domyślnie Odp: Przeróbka USA->UE
Napisał makarena2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po weryfikacji we wtyczce:
Pin 1: brązowy - kierunkowskaz
Pin 2: czerwony - STOP
Pin 3: zielony - pozycyjne
Pin 4: jasnobrązowy - nic nie zadziałało - od czego jest lub może być?
Pin 5: czarny - masa
Coś trzeba podmienić w pinach?
Jak zakodować?
Stety bądź niestety - samemu trzeba było rozwiązać problem.
Zatem dla potomnych: czerwony zamienić z brązowym.
Bump:
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częstotliwosci to zmiany, można też spolszczyć sync2/3.
Podobno Sync 1 też idzie spolszczyć......
Miałem oryginalnie najnowszą wersję 5.11, zrobiłem jeszcze raz aktualizację softu na taki sam, podobno z j. polskim ale nic to nie dało.
W zegarze z wyświetlaczem na środku mam j.polski.
Pytanie czego jeszcze brakuje i co zrobić do j. polskiego w tym małym radiu?
Ostatnio edytowane przez makarena2008 ; 04-03-2019 o 09:29
makarena2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 21:24   #52
Andrzej731
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Ford Edge
Postów: 20
Panowie,
Do Edga 2018rok, 2.0 ecoboost uderzonego przodem będę zakładał zderzak z wersji EU. Rozważam wersję bez i z czujnikami parkowania.
Mam w związku z tym kilka pytań na które może ktoś coś podpowie:
1) Próbuje ogarnąć elektrykę. Brakuje mi wiązki zderzaka i wiązki do aktywnej rolety.
Z tego co się zorientowałem to wiązka GT4T-15K867-GB (którą już kupiłem) jak najbardziej pasuje do zderzaka bez czujników parkowania natomiast nie mam jeszcze wiązki do aktywnej rolety. Pytanie gdzie ona jest podpięta. Czy do tej wiązki zderzaka???
2) Jak już napisałem wyżej zastanawiam się nad montażem czujników parkowania z przodu. Problem w tym że nie wiem czy oryginalnie te czujniki były czy też nie. Na panelu drążka zmiany biegów mam tylko przycisk od ręcznego. Czy dołożenie czujników i oczywiście odpowiedniej wiązki (prawdopodobnie KT4T-15K864-BD) załatwi sprawę czy jeszcze coś trzeba dokładać? Oczywiście później aktywacja tego.
3) Nie widzę nigdzie przewodu po podpięcia klaksonu. Albo mi czegoś brakuje albo mam coś gdzieś urwane. Czy ktoś może ma zdjęcia lub wie skąd ten klakson jest podpięty tj. z której wiązki?
4) Czy czujniki parkowania (GT4T-15K859-AAPRAA) od wersji europejskiej będę pasowały?
5) Musze ściągnąć napinacz pasów bezpieczeństwa kierowcy. Jak się do tego ustrojstwa dobrać?
Dzięki za wszelkie sugestie
Andrzej731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 21:42   #53
Jaszczur
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-03-2019
Model: Edge
Silnik: 2,0
Postów: 8
Witam. Czy ktos mógłby mi wytłumaczyc czy swiatla do jazdy dziennej te w zderzaku maja gasnac po włączeniu świateł mijania? Czy wystarczy ze przgasna. Wydaje mi sie ze te swistla do jazdy dziennej powinny robic za swiatla pozycyjne i sie wylaczac po wlaczeniu swiatel mijania. I jeszcze odnosnie ksenonow. Czy mozna na nich jezdzic jedynie po przerobieniu strefy cienia? Dzieki z gory za pomoc
Jaszczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 14:02   #54
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Postów: 187
Po włączeniu świateł mijania, ledy przygasają i służą jako postojowe, łącznie z postojowymi w lampach, które są zintegrowane z kierunkami.Ja osobiście wyłączyłem pozycje w lapmach i tylko ledy służą za pozycje.
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 13:08   #55
Jaszczur
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 2,0
Postów: 8
Dzieki
Stary 13-03-2019, 12:40   #56
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
Panowie, pytanie mam następujące: posiadam Edga 2.0 USA Titanium. Czuły pocałunek z innym był poprzez zderzak i błotnik wiec zderzak zakładam EU. Wersja Edga jest bez czujników parkowania z przodu. Chce dołożyć te czujniki tylko 4 (bez automatycznego parkowania) i teraz pytanie.
1. Czy czujniki muszą być kompatybilne z czujnikami USA czy mogą być europejskie?
2. Czy czujniki do Edga musza być konkretnie do niego czy można tez zastosować z Mondeo MK5, Focus MK3, Kuga KM2 po lifcie gdyż wizualnie chyba to są takie same ale nie jestm pewien.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 18:57   #57
Jaszczur
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 2,0
Postów: 8
Czy ktoś montował oryginalne lampy halogenowe EU w edgu z usa? Wtedy diody w zderzaku mają robić jako pozycyjne. Jak świecą chciałbym wiedzieć? Dzieki za pomoc
Stary 14-03-2019, 20:17   #58
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Napisał Jaszczur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dołożenie kabla do BCM plus kodowanie, i można sobie robić co się chce.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 16:07   #59
SandRacketeer
Zarejestrowany: 17-03-2019
Model: Fusion i Edge
Rocznik: 2014 i 2018
Mam podobne pytanie jak kolega JASZCZUR. Kończę składać swojego Edge'a, który oryginalnie był na halogenach, ale że przód do wymiany to pomyślałem o głównych lampach LED. Czy podłączenie będzie możliwe?
SandRacketeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 16:32   #60
Kostek12
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Postów: 69
Milion postów na ten temat. Zmiana pinów i kodowania i masz ledy. Oczywiście nie będą dynamiczne tylko statyczne ale w pełni sprawne ledy
Kostek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
części , lakierowanie , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:31.
