Stary 10-03-2019, 10:23   #1
Bommer18
Avatar Bommer18
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 KM
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Domyślnie Stuki głośne i wyraźne podczas gwałtownego przyspieszania na prosto
Witam. Jak w temacie mam problem z autem i chciałem się was doradzić zanim zacznę bezsensownie rozbierać pół samochodu w poszukiwaniu usterki. Problem polega na tym że podczas gwałtownego przyspieszania na wprost pojawia się bardzo wyraźne, głośne i ciągłe stukanie, ten problem pojawia się też jak skręcę koła w prawo i już nieznacznie przyspieszę, słychać stukanie ciągłe takie chrobotanie o dziwo w lewo jak skręcę to już nie słychać, wykluczam zewnętrzne przeguby bo są praktycznie nowe. Byłem na przeglądzie zawieszenia żeby zobaczyć co tu słychać, jest ok brak luzów. Raczej obstawiam coś z napędem bo stukanie jest ciągłe podczas przyspieszania, chyba że poduszka silnika ale czy aż tak by to hałasowało i tylko w jeździe na prosto i w prawo a w lewo już nie? może macie jakieś sugestie od czego mogę zacząć poszukiwania usterki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dziękuje za Waszą Pomoc!
Bommer18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 10:26   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: Stuki głośne i wyraźne podczas gwałtownego przyspieszania na prosto
poduszka silnika górna,
zerknij jeszcze czy wydech o "sanki" się nie opiera za kolektorem w okolicach katalizatora
jak delikatnie przyspieszasz też tak jest ?
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 10:47   #3
Bommer18
Avatar Bommer18
Model: Focus mk2
Rocznik: 2005<
Postów: 36
patrzyłem też na to czy gdzieś wydech nie uderza ale niby wszystko jest ok. Jak delikatnie przyspieszam to jest cicho, nic nie stuka i puka. Jutro wyciągnę tą poduszkę i zobaczymy czy jest sprawna, może faktycznie to jest to.
Stary 10-03-2019, 10:52   #4
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 332
znajomy w 1,6 115 koni miał taką sytuację, że nieoryginalny katalizator z sondami był większy i przy gwałtownym przyspieszaniu uderzał własnie o sanki wymiana górnej poduszki silnika rozwiązała problem ( chociaż nie do końca ale to z uwagi na nieoryginalny element kata)
Stary 10-03-2019, 13:11   #5
Bommer18
Avatar Bommer18
Model: Focus mk2
Rocznik: 2005<
Postów: 36
u mnie jest oryginalny katalizator i nic nie majstrowane przy wydechu wiec raczej nie będzie to, tylko ciekawi mnie to że jak stoję w miejscu, zaciągnę hamulec ręczny i strzelam ze sprzęgła żeby szarpać silnikiem to nic nie słychać, tylko podczas jazdy
Stary 10-03-2019, 16:10   #6
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 332
klocki masz na miejscu ? nie wypadły sprężynki?
Stary 10-03-2019, 17:54   #7
Bommer18
Avatar Bommer18
Model: Focus mk2
Rocznik: 2005<
Postów: 36
tak z hamulcami też jest wszystko w porządku
Stary 11-03-2019, 09:46   #8
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 332
spróbuj może nagrać te hałasy, może wtedy coś komuś przyjdzie na myśl.
Stary 11-03-2019, 17:43   #9
Bommer18
Avatar Bommer18
Model: Focus mk2
Rocznik: 2005<
Postów: 36
dziś wymontowałem tą poduszkę silnika od strony rozrządu, okazała się być uszkodzona i to dosłownie, prawie cały dół oderwany tak więc temat stukania rozwiązany. Dziękuję za szybką i trafną diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Bommer18 ; 11-03-2019 o 17:45
Stary 11-03-2019, 18:11   #10
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 332
Cieszę się że udało się rozwiązać problem.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:52.
