Stary 11-03-2019, 06:29   #61
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Ciekawy ten plywaczek. Trz mysle bad czyms podobnym. Bedziesz wiercil w korku ? Nie ulegnie on rozkalibrowaniu aby utrzymywac te 145 psi co tam pisze ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 08:32   #62
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja niestety mam 1,5 eb
nie podlega pod gwarancje
nie podlega pod akcje serwisową
pozostaje mi kupienie drugiego silnika
A ja jestem ciekawy, czy gdyby przebieg był mniejszy i obowiązywałaby gwarancja, to czy Ford uznał by ją? Czy byli by w stanie udowodnić że płynu było o mało? Myślę że i tak byś ie jakoś z tego wykręcili.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 08:44   #63
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W korku nie wolno wiercić . Otwór trzeba wywiercić w dnie zbiorniczka i czujnik pływakiem do góry włożyć przeż otwór korka i przykręcić do dna o ile w miarę płaskie.
Bump: O co w tym stylu.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190311-084940_S Note.jpg (76.2 KB, 154 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 09:27   #64
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, ecoboosty mają problemy z tłokami. Albo pęknie, albo popłynie. Ford o tym milczy, ponieważ nie przewiduje napraw.
Wpiszcie sobie w okularach np: ecoboost piston failure
Silniki są wkładane też do volvo, zaczynają się pojawiać tematy pekających tłoków w wyniku spalania stukowego. Temat jest ciekawy i zarazem niepokojący.
A miałem chęć zakupić kiedyś 2.0... ehhh
Dlatego wymieniam olej co 7-13 tys. km max, leję Pb 98 od początku, kontroluję płyny często i .... zapier..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na razie mam 100 tys. km, sprzedaję auto wkrótce, może następny właściciel trochę jeszcze pojeździ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ecoboosty to niestety silniki specjalnej troski, ale to było do przewidzenia....wysilone jednostki są delikatne, a jak jeszcze się skaszani układ chłodzenia jak w 1.6 EB to dopiero się dzieje.....
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 11-03-2019 o 09:32
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 09:44   #65
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Drodzy Panowie i Panie jeżeli któraś z Pań czyta ten nudny wywód,
Wróciłem od mechanika... jestem zagotowany we własnej skórze i zastanawiam się co z tym fantem zrobić.
silnik wygląda jak na załączonych zdjęciach.
w pompie wody jest płyn w zbiorniczku też było jeszcze odrobinę płynu,
jak tak stałem z wielkimi oczami patrząc na silnik to się zastanawiałem czy oby na pewno on się zagotował. Był komunikat usterka silnika piknięcie, nie pamiętam co ze wskazówką, nie odpalił więc na lawetę ( mam przycisk do odpalania)
diagnoza ASO przegrzana głowica, propozycja wymiany slinika...
a teraz... teraz czuję że cholernie boli mnie ta część ciała gdzie "plecy" kończą swoją szlachetną nazwę.
na silniku nie widać żadnych niepokojących śladów, jedyne co to w silniku brakuje dwóch świec zapłonowych i filtra powietrza, a w kabinie paczki gum do żucia i ładowarki do telefonu.
na chwilę obecną mam cholernie złe przeczucia....
a ja już mam nowy silnik który jak by nie patrzył kilka złotych mnie kosztował.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 09:59   #66
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Cżyli ten rozebrany to jeszcze nadaje się jeszcze do jazdy. Rece opadają normalnie kupić karabin i zastrzelic ch..ów. Masz gdzies na fakturze z ASO gdzie pisze że silnik do wymiany bo sprawa do sądu się nadaje.Poniosłeś niepotrzebne koszty w skutek błędnej diagnozy szpeców w ASO
Stary 11-03-2019, 10:09   #67
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Właśnie nie mogę znaleść ekspertyzy z ASO, nie wiem czy w lawecie którą odbierałem z serwisu nie zostawiłem...
Jedyne co to "czarne tłoki" i luz na jednym tłoku który pokazałem na jednym ze zdjęć.
na chwilę obecną jestem załamany... jak już*kupiłem silnik to go wymienię, a stary silnik sprzedam na graty zawsze odzyskam kilka złotych.
natomiast bardzo poważnie rozważam rezygnację z zakupu MK4, muszę*tylko prawnika podpytać czy da się jakoś wywinąć z umowy.
Ostatnio edytowane przez grundi_bdg ; 11-03-2019 o 10:18
Stary 11-03-2019, 10:14   #68
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
No nie chciał bym być na twoim miejscu teraz.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 10:17   #69
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Witam...ze zdjęc trudno dojrzec jakies pekniecia odpryski,
1.jak wygladała UPG
2. na fotce cos jest wskazywane palcem..to wzer,uszczerbek?
Zakładam ze to zaprzyjazniony warsztat...wiec oni to rozbierali i jakie sa ich spostrzezenia,uwagi ,opinie.
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 10:22   #70
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Szukaj tej ekspertyzy,zamów rzeczoznawcę i do sądu zapłacą za wszystko naciągacze.
Jeśli nie znajdziesz no to tylko na części ale wszystkich pieniędzy nie odzyskasz.
Swoją drogą unikam ASO jak ognia .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
