Stary 12-03-2019, 13:19   #1
ppeppe
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0tdci 163PS
Postów: 37
Domyślnie Forscan nie widzi modułu PAM
mam kabel elm327 i oprogramowanie forscan. Przestał działąć mi parktronic. Podłączyłem auto pod kompa i forscan nie widzi modułu PAM. Objawy niedziałąjącego parktronica - piszczy i mruga kilka razy przycisk od parktronica, a na zaktualizowanym conversie nie wyświetla (wizualizacja) tych czujników. Co zrobić żeby był widoczny moduł PAM no i jak sprawdzić co poleciało w parktronicu.
ppeppe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 15:53   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Forscan nie widzi modułu PAM
Może masz tani interfejs, który obsługuje tylko ms-can?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 16:20   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał ppeppe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam kabel elm327
tak jak pisze poprzednik należy zaopatrzyć się w dobry interfrejs i zagada . A wogole to jakiego masz ELMa ? Zdjęcie poglądowe jakieś wstaw
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-03-2019, 17:36   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej obsługuje HS-CAN a nie obsługuje MS-CAN. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo wlutowanie przełącznika albo lepszy interfejs.
Tutaj lista modułów. (Kilku modułów oczywiście nie mam, ale większość jest).
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 13-03-2019, 07:41   #5
ppeppe
Postów: 37
Kabel mam taki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czyli ten nie widzi PAM?
Stary 13-03-2019, 07:52   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Powinien widzieć, choć to różnie bywa. A w forscanie masz ustawiony typ interfejsu odpowiednio? Tzn taki z przełącznikiem? Jeśli nie to zmień, skasuj zapisane profile aut i podłącz jeszcze raz.
Stary 13-03-2019, 19:27   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Mnie nie dziwi że nie działa
co najmniej 5 osób narzekało że nie działa.
Stary 14-03-2019, 14:05   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ale tam piszą o ELMConfigu i problemie z prędkością odczytu a kolega pisze tutaj o Forscanie, który powinien działać o ile przełącznik HS-CAN/MS-CAN jest sprawny a w ustawieniach programu wybrana opcją ręcznego przełączania. Wtedy w odpowiednim momencie Forscan prosi o przełączenie przełącznika i odczytuje dalej moduły na danej szynie.
Stary 18-03-2019, 07:56   #9
ppeppe
Postów: 37
zadziałało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
