Stary 15-02-2019, 13:09   #591
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Tyle wyciszenia i żadnej znaczącej poprawy ?
Kładłeś standardowo butyl + pianka?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 14:30   #592
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
akurat w FF2 to wyciszenie podłogi bagażnika dawało spory efekt, bo wycinało hałas wydechu
Stary 15-02-2019, 20:24   #593
hepos
Postów: 315
W tdci też?
Stary 15-02-2019, 20:25   #594
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Niestety FF2 było najgłośniejszym z focusów. A jeździłem wszystkimi (bendzynka i traktorkiem). To tak na marginesie.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 15-02-2019 o 20:33
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 00:51   #595
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał hepos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. STP silver i pianka 6 mm. Dobre kilka dni to robiłem (na raty).
Stary 12-03-2019, 19:56   #596
hepos
Postów: 315
A ja mam pytanie do tych, co wygłuszyli tylko drzwi.
Czy poza lepszym brzmieniem muzyki zniwelowało to szumy powietrza przy prędkościach autostradowych?
U mnie przy 120 km/h jest jeszcze ok ale przy 140 juz jest (dla mnie) głośno. I nie jest to świst wiatru tylko taki ogólny szum.
Dołożyłem uszczelki i wepchnąłem wężyki ale poprawy żadnej nie odczułem.
Stary 13-03-2019, 08:27   #597
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Oczywiście że wygłuszenie drzwi ma na to wpływ.
Niemniej jeżeli liczysz na błogą i całkowitą ciszę, to się przeliczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest na pewno lepiej.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 09:52   #598
hepos
Postów: 315
Na ciszę zdecydowanie nie liczę, wystarczy mi przytłumiony szum. W tym momencie słychać jak powietrze uderza o karoserię.
Czy dla jakiejś tam redukcji szumów wystarczy mi pianka pod boczek + pianka na drzwi (na oryginalną piankę) czy trzeba jeszcze wyklejać matami ? Na audio mi nie zależy.
Stary 13-03-2019, 09:54   #599
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Ja mam tylko piankę GMS-02 klejoną na boczki drzwi (no i standardowo uszczelki). Moim zdaniem jest zauważalna różnica.
Stary 13-03-2019, 10:04   #600
hepos
Postów: 315
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważalna, co masz na myśli, mógłbyś to opisać?
Szczerze mówiąc po wsunięciu wężyków w uszczelki oraz po naklejeniu dodatkowych uszczelek nie odczułem żadnej zmiany w temacie genereowania szumów powyżej 120 km/h
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
