Stary 21-12-2018, 13:19   #1481
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Czasem jest tak, że wyjątek od reguły potwierdza regułę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jestem zadowolony z rozwiązania z pilotem, bo 3-ramienna kierownica mi odpowiada, a 4-ramienna mi się nie podoba. Rozważając wszelkie za i przeciw, wybrałem przerobionego pilota. Od początku miał źle osadzony jeden przycisk "ON" (za nisko i czasem haczył o obudowę - po konsultacji z wiadomym forumowiczem, zerwałem plombę i poprawiłem sam lutownicą, żeby siedział głębiej). Za to drugi przycisk poprawnie osadzony "-", przestał trzymać parametry po jakimś roku od montażu i jego użycie daje jakieś 60-70% szans na "zabicie" tempomatu do wyłączenia / włączenia zapłonu. Jak minusa nie użyję, to wszystko śmiga elegancko.
Mimo to, zamówiłem z tego samego źródła drugi egzemplarz, żeby podmienić na ładniejszy, nieporysowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak będą metalizowane rezystory i będzie bardziej pewny, to bajka. Wyboru nie żałuję i polecam rozwiązanie z przerobionym pilotem, bo jak dla mnie to najmniejsze zło, jeśli ktoś na prawdę nie chce się rozstawać z 3-ramienną kierownicą. Dokładanie do niej przycisków, jak w linkach powyżej - "mnie nie pasi".
Errata po czujnej uwadze hindusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 21-12-2018 o 23:03
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 15:47   #1482
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak będą metalizowane kondensatory
Chyba rezystory? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2018, 23:01   #1483
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Tak, tak... Ja jeszcze na L4 dogorywam, więc teraz to mi wszystko jedno - kondensator, rezystor, terystor, kajzerka, opornik, kiełbasa, termometr i takie tam bajery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemniej zamówiony nowy pilot, z poprawionymi bebechami (rezystory metalizowane 1%) i miejmy nadzieję, że urok nie powróci. Teraz jeżdżę z obecnym, nie używając minusa i wszystko działa. Minus potrafi przy pierwszym użyciu zabić tempomat, więc oduczyłem się korzystania i żeby zwolnić idę "res" - czekam - "+" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2019, 11:21   #1484
Grzesiek.k24
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Focus Mk2FL
Silnik: 1.6
Postów: 5
Po przeczytaniu większość stron postu głowa troche mi spuchła...
A wiec tak, pacjent MK2 FL, 1.6 benzin 100km 2009, kiera 4 ramienna plastik.
aby cieszyć się tempomatem musze:
- Sprawdzić w gem czy są kable w pinach 10 i 18 niebieska wąska wtyczka?
-Kupić kierownice z przyciskami, czy dołożyć do tej co mam(czy dużo rzeźbienia?)
- Aktywować przez kompa,kto się zajmuje tym na terenie trójmiasta?
i tyle?
Grzesiek.k24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 12:53   #1485
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Kable w GEM, czujniki na sprzęgle i na hamulcu, sprawdzić czy wersja GEM nie jest zbyt niska (raczej nie jest), sprawdzić czy są kable w kolumnie kierownicy (pewnie są jak będą przy GEM), założyć kierownicę lub pilota, aktywować.
Stary 09-03-2019, 17:32   #1486
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Napisał Grzesiek.k24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tyle?
Kable w tym roczniku pewnie masz. Czy jest czujnik na pedale sprzęgła? Łatwo sprawdzić bez nachylania się.
Wsiadasz do samochodu, zamykasz drzwi (nie wkładasz kluczyka). Po chwili (może minuta) znika Ci na zegarach temperatura powietrza. Naciskasz sprzęgło i jak Ci się temperatura powtórnie pokaże, znaczy, że masz czujnik na sprzęgle.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 12:05   #1487
Antej
Postów: 9,043
Dla tych co lubią grubszy wieniec
Stary 13-03-2019, 20:40   #1488
Grzesiek.k24
Model: Focus Mk2FL
Silnik: 1.6
Postów: 5
Tempomat działa! Kable były, czujniki też. Szybkie przełożenie kierownicy, aktywywacja u kolegi (wielkie dzięki!) i wszystko śmiga jak należy!
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-03-2019 o 21:09 Powód: Reklama
Stary 08-04-2019, 20:26   #1489
DaXmAn
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Panowie, przeczytałem większość z tego wątku i:
1. czujniki na obu pedałach mam
2. gem w wersji 4M5T-...-BH
ale nie mam pojęcia i nie mogę znaleźć zdjęć z dokładnie wskazanymi kablami (wiązką) do tempomatu, mógłby ktoś zrobić fotkę i dokładnie wskazać te przewody? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I przy gemie i przy kierownicy o ile da się to zobaczyć po zdjęciu górnej pokrywy z kolumny. Byłbym wdzięczny, bardzo.
DaXmAn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 20:50   #1490
Postów: 18,052
Napisał DaXmAn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przedliftowym GEMie -Bx nie ma szans na tempomat.
Najpewniej jest wymienić na -Dx (każdy ma), choć część -Cx (z późniejszej produkcji) też ma obsługę tempomatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
