Stary 11-03-2019, 14:01   #1301
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał fidelart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie radio trzeba wyjąć aby sprawdzić model ?
Właśnie ustawienia są zabezpieczone hasłem którego nie znam , myślałem że po zmianie softu na nowszy tej blokady nie będzie ...
Jedyne co mam w ustawieniach to :
Numer Modelu : A-MEDIA AUTO (1024x600 W )
CPU : ARM Cortex - A9 @ 1,6Ghz (x4)
Spróbuj 126 lub 8888 i ostatnie m123456 lub bez m samo 123456
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 11-03-2019 o 14:13
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 20:07   #1302
fidelart
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Ford Fokus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi (90KM)
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się z 126 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za pomoc
fidelart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 19:49   #1303
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
ja po 2 latach używania radia z chinGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak uważam że pod forda mondeo mk 5 lepiej się sprawuje na starym androidzie i pod synka niż w daci android 8.1 wypas super ale tylko w papierach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 20:16   #1304
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wszystko nie zależy od Androida, moim zdaniem im nowszy tym lepszy. Problem jest w canbus dekoder i tylko tam. Jest kilka w cudzysłowu markowych chińskich stacji multimedialnych, które są na androidzie 8.0 i jedne gadają z samochodem inne tylko sterowanie z kierownicy i ACC nic poza tym . Jestem na etapie przeróbek stacji multimedialnej ISUDAR by porozumiała się bardziej z samochodem, czekam na składniki do tego rosołu i zobaczymy jak smakuje
Stary 13-03-2019, 20:19   #1305
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
wiem że dacia to nie fordGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w fordzie super to działa wszystko to co chcesz mieć.
Stary 13-03-2019, 20:30   #1306
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Dacia to Renault chińczyk Też dobrze śmiga i pokazuje klimatyzację otwarte i zamknięte drzwi kilka dni temu oglądałem jeden z filmików na YT odnośnie stacji multimedialnych dla renault i powiem że ma więcej funkcji niż ford bo z kierownicy można sterować komputerem na ekranie
Stary 13-03-2019, 20:32   #1307
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
a u mnie na odwrót masakra
Stary 13-03-2019, 22:16   #1308
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ta masakra nie jest związana z wersją androida tylko z dekoderem czasami firma oszczędza w dziwny sposób daje do radia dobre podzespoły a oszczędza na canbus. Przykład firma ISUDAR dała mocne podzespoły i na nich się skupiła pomijając resztę. Natomiast firma Bosion i eunavi oszczędzają na podzespołach ale ich radia współpracują z samochodem od taka myśl małych rączek
Stary 14-03-2019, 07:54   #1309
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Tobie nadzieja na ożywienie naszych Isudarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 12:28   #1310
Rysiu1985
Zarejestrowany: 04-08-2012
Postów: 42
Dostałem w prezencie radyjko made in china z androidem, teraz walczę z próbą jego podłączenia do focusa mk2. Problem jest w sterowaniu z kierownicy, według schematu w kostce iso na złączu głównym pin 9 i 10 to CAN+ i CAN-, niestety w wiążce radia mam kable oznaczone Key 1 i Key 2, po podłączeniu ich do pinu 9 i 10 nie działa sterowanie z kierownicy. Po wejściu do ustawień i próbie nauczenia androida co mają robić, zupełnie nie wykrywa ich wciśnięcia. Ktoś wie jak to rozwiązać??
Rysiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
