Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 14-03-2019, 15:39   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
Napisał makarena2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam założone full led i wszystko jest oki, poza właśnie lampką w bagażniku - zdradzisz co trzeba zrobić?
szczerze to nie pamiętam co robiłem dokładnie ale problem wyeliminowałem .
Nie wiem jak kolega powyżej co ma ta dyskotekę na to przystał . Jeśli jest taki problem to zakładamy stare lampy i przywracamy co było wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie moje zdanie .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-03-2019, 16:41   #12
Kostek12
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Oczywiście lampy zostały za moja zgoda i nie mam żadnych zastrzeżeń co do roboty wykonanej przez kolegę Mayak. Niestety trafił się przypadek którego Marcin wcześniej nie miał i nie wiedział co z tym zrobić dlatego szukam rozwiązania. Dla sprostowania jeśli wyłącze w lampce zapalanie swiatel po otwarciu drzwi to światło jest cały czas zgaszone miga tylko e bagażniku
Kostek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 17:20   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Kostek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to już lepiej . Ten bagażnik to walić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Masz niekompatybilną konfiguracje i Twój kolega musi trochę pogłówkować i próbować do skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o ile się da . W końcu piszą o sobie "FE" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2019, 22:11   #14
Postów: 18,047
...W końcu piszą o sobie "FE" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To "FE", jak to Kolega ujął, to jest MÓJ znak towarowy...
Takie tematy rozwiązuje się tylko na aucie a nie teoretycznie.
Ja nie widzę dla tej wizyty przeszkód - w końcu wcześniej było trochę takich różnych przypadków i dokładnie wszystkie - przez te ponad 5 lat mojej aktywności na tym polu - znalazły swoje pozytywne rozwiązanie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały mój czas zżera mi robota z moim Edge i nie mam w tej chwili głowy do siedzenia na TW.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-03-2019 o 06:18
Stary 14-03-2019, 23:28   #15
Kostek12
Imię: Michał
Model: Edge
Postów: 68
No to reguła niepotwierdzona bo ja mam titanium
Bump: I nie wykluczone ze się pofatyguje Panie Tadeuszu jak nie znajdę rozwiązania bliżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2019, 00:08   #16
Postów: 18,047
...ja mam titanium
W titanium nie mam wg mnie problemu z kodowaniem. Czyli popełniony został jakiś błąd.
"Na dzień dobry" zerknijcie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z jakiego powodu zostały zostawione 'lowbeam" jako DRL...
Stary 15-03-2019, 11:49   #17
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
świecą paski jako drl, ale Kostek12 przekładał piny
Stary 15-03-2019, 12:10   #18
Kostek12
Imię: Michał
Model: Edge
Postów: 68
Tak piny przełożyłem chyba tak jak być powinno czyli od długich z 2 do 5 a od pozycji od 1 do 10.
Stary 15-03-2019, 16:36   #19
Kostek12
Imię: Michał
Model: Edge
Postów: 68
Lampy jednak tez są chyba nie do końca tak jak powinny. Przelacznik ustawiony na auto i w ciągu dnia na pozycji P w skrzyni biegów świecą się tylko ledy zderzaka. Po przełączeniu n D zapalają się dodatkowo mijania i chyba listwa led w lampie (chyba bo samemu ciężko to sprawdzić - mijania na 100%) jak zapada zmrok to nie ważne czy na P czy na D świecą ledy w zderzaku plus pasek led w lampie i mijania.
Nie wiem jak powinno być w sumie ale wydaje mi się ze coś się tam pokręciło i dlatego tez migają światła wewnętrzne dając znak o złej konfiguracji.
Jak nic nie znajdę w okolicach Warszawy to wybiorę się z czasem do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Chyba ze może Ty nieraz odwiedzasz stolice ?
Stary 15-03-2019, 17:16   #20
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
w pozycji P nie świecą LEDY DZIENNE w LAMPIE . Dopiero w pozycji D działają . Oczywiście sprawdzisz to sam ... wystarczy zaciągnąć ręczny lub poprosić kogoś aby Ci spojrzał .
Co do wyprawy .. przecież Ci panowie są w dobrych relacjach więc na grzyba masz jechać pół POLSKI . Powinni sobie raczej pomagać w tych sprawach
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
