![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Witam.
Nabyłem niedawno C-Max'a z 2017 roku, naturalnie z czujnikami TPMS. Radziłem się w dwóch serwisach oponiarskich co do kwestii montażu czujników w felgach aluminiowych ze starszych modeli (teoretycznie nie przystosowanych do montażu czujników). Jeden mówi że może być problem, drugi mówi że problemu nie powinno być. Patrząc na ten czujnik i fakt że montowany jest do wentyla, wydaje się że nie powinno być problemu... Macie doświadczenia czy te czujniki da się zamontować do starszych felg fordowskich czy też innych producentów ? Pozdrawiam. Marek.
Life's good ... Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05' Ostatnio edytowane przez sosna_m ; 11-02-2019 o 01:21 Powód: błędy |
#2 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
#3 |
![]() Imię: Marek
Model: C-Max
Postów: 262
Dzięki za podpowiedź, potrzebowałem takiego wsparcia :-)
Life's good ... Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05' |
#4 |
![]() Imię: Marek
Model: C-Max
Postów: 262
Potwierdzam przypuszczenia, czujniki fordowskie pasują raczej do wszystkich felg. Są tak ułożone po zamontowaniu, że nie wymagają "specjalnego" miejsca.
Na znanym portalu aukcyjnym kupiłem wentyle z mocowaniem typu TPMS-07 około 30pln za komplet z przesyłką i sprawa załatwiona. Te wentyle TPMS-07 mają nieco inny przekrój "uchwytu" na czujnik niż oryginały ale dają się zamontować bez użycia nadmiernej siły. Oryginalne wentylki kosztują około 40poln za sztukę.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
koledzy podpowiedzcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maluje felgi i wentyle wiadomo są do wywalenia oprócz czujników jaka jest różnica po miedzy tymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo nie widzę różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jest kilka rodzajów tych zaworów, takich najbardziej popularnych są dwa rodzaje. Może akurat tak zdjęcia zrobione, ale są ze ścięciem z jednej strony lub z dwóch. Zobacz jakie masz stare, bo inaczej nie zamontujesz go do czujnika. Ewentualnie zamontujesz, ale będzie potrzebna rzeźba z piłowaniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie gumowe są do 210km/h Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka |
#7 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
tak jak podałem mam z dwóch stron ścięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszy raz słyszę że gumowe do 210kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. alu też nie są drogie ale maluje na czarno więc wole gumoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może coś pomyliłem, chyba do 200km/h
#9 | |
![]() Imię: Marek
Model: C-Max
Postów: 262
Co do różnic między gumowymi a alu, sprzedawca odpowiedział na tak postawione pytanie, że te gumowe będą pasowały do każdej felgi, aluminiowe (skręcane) mogą się okazać za krótkie przy niektórych felgach. Te z aukcji za 29pln za sztukę, koleś od którego kupiłem, ma po 16pln za komplet :-) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Druga sprawa, że Pan od którego kupowałem felgi (w Serwisie trudniącym się handlem felgami i oponami), twierdzi, że aluminiowe zaworki mają tendencje do zapiekania (czyli przestają być wymienialne, bo trzeba ewentualnie wyciąć) a także zdarza się że potrafią się poluzować na gwincie i wtedy może uchodzić powietrze... Ja kupiłem dokładnie te i pomimo nie oryginalnego kształtu pasują: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Life's good ... Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05' Ostatnio edytowane przez sosna_m ; 13-03-2019 o 22:41 Powód: Poprawka. |
#10 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Natomiast gumowe mają dużo mniejsza trwałość. Zdarzają się że po dwóch, trzech latach już puszczają.
Metalowe czasami zdarza się że potrafią wytrzymać i 10 lat ( laguna II, vectra c). |
| Tagi |
| czujniki , felgi |
