![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MK5 ST-line
Silnik: diesel/180KM
Postów: 107
Hej. Poprzedni letni sezon pozostawił lekkie śladyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i chyba czas najwyższy coś z tym zrobić. Co i jak należało by zrobić aby moje felgi wyglądały zdecydowanie lepiej. Dodam że ja sam jednak się nie podejmę naprawy, lecz tylko pytam i czekam na sugestie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Widzę że też masz gumowe wentyle.
Pisałem w innym temacie ja dałem do malowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 107
Jeśli chodzi o wentyle to chętnie bym zmienił na te płaskie bezwentylowe lecz tu nasuwa się pytane co z czujnika mi ciśnienia bo chyba one są przytwierdzone do wentylaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Przyjedź do GLE to zrobisz na cacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja oddałem do kompletnej regeneracji , kwas, piaskowanie, podkłady, kolor ( żona mnie zabije za niego jak zobaczy ) , lakier , wszystko w piecu. Wentyla raczej nie uratujesz , zerwie się przy wyciąganiu mosiężny gwint na który idzie kapturek. Czujniki ja miałem odkręcane od wentyla , a wentyle 4 do kosza. Zamówiłem nowe na alle po 9 zł za sztukę. Trzeba tylko patrzeć na profil do przykręcania. wentyle [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czujniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko te montowali do 02.10.2017 po tej dacie jakaś zmiana
Ta felga spokojnie do uratowania. Biorąc pod uwagę koszty pracy w DE, poszukaj jednej gdzieś na placach.
#5 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
czujniki uratujesz tylko trzeba dokupić wentyle
zawsze jak malujesz alumy to dają do kwasu potem piaskowanie potem farba w proszku potem piecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
No własnie napisałem że wentyle do kosza. To groszowe sprawy. Z tym malowaniem to nie zawsze farba w proszku. Niektórzy robią normalnie tak jak karoserię. Jakieś mokro na mokro, czy coś , nie znam się. Przewaga jest taka że paleta kolorów praktycznie nieograniczona, ale też podatność na zarysowania większa.
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 107
#8 | |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 107
#10 |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
No bez kitu. Jak będzie trzeba to nie ma problemu. Przecież gumy palić nie będziesz.
