Stary 16-03-2019, 08:28   #1
jin44
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-04-2018
Model: Fokus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Komplet hamulcow ST
Posiadam od niedawna Focusa MK2 ST.
Kupilem go, wiedzac ze hamulce ( tarcze + klocki , przod i tyl ) sa do roboty.
Jakie polecacie do niego zestaw? ma on zrobiony program na 260 KM.
Szukalem na allegro i jedynie co znalazlem sensownego to zestaw firmy ATE.
Beda dobre ? czy poleciacie cos innego?
jin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 08:41   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Komplet hamulcow do Focusa MK2 ST
Stary 18-03-2019, 17:14   #3
Jordan Belford
Avatar Jordan Belford
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: St mk2
Silnik: 2,5
Postów: 12
Ja mam komplet zimmermann tylko z przodu nawiercane. Klocki ceramiczne ATE. Hamowanie poprawne, bez rewelacji ale mało pyli przez co felgi czystsze. Nawiercane fajnie wyglądają więc polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ST mk2 - 274 KM i 436 NM by Heko
Jordan Belford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 05:08   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Jordan Belford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd w doborze (tak samo jak ten zestaw z pierwszego postu). Podobny popełniłem 5 lat temu. Niestety, sprzedawcy hamulców dalej tego nie wiedzą.
Tu jest krótko i jasno napisane dlaczego klocki ceramiczne łączy się wyłącznie z tarczami gładkimi:
Stary 19-03-2019, 13:13   #5
Jordan Belford
Imię: Maciek
Model: St mk2
Silnik: 2,5
Postów: 12
Domyślnie Odp: Komplet hamulcow ST
weuek masz rację, uczciwi producenci typu ATE piszą jasnę, że nie zalecają takiego doboru. Nie znaczy to, że jest to niemożliwe co Twój i mój przykład potwierdza. Chciałem mieć nawiercane tarcze bo po prostu fajnie wyglądają + niepylące klocki bo zrobiłem pełną regeneracje felg i chciałem, aby nie syfiły się za szybko. W przyszłości z pewnością wezmę pod uwagę nawiercane tarcze ale nad klockami muszę pomyśleć. Nie mniej jednak ten zestaw przy mojej raczej spokojnej jeździe sprawdza się bardzo dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
