![]() Zarejestrowany: 19-05-2018
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 beznyna
Postów: 9
Dzisiaj na przeglądzie diagnosta stwierdził zapocenie misy olejowej dość znaczne. Postanowiłem ją wyczyścić do sucha i zobaczyć za parę dni skąd wyciek. Czy może to być wina uszczelnienia samej misy? Wydaję mi się jakby przeciek wydobywał się spod koła zaznaczonego na zdjęciu szczałką. Co napędza to koło i czy można je w razie czego uszczelnić? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jeżeli leci spod tego koła, to jest wielce prawdopodobne że jest do wymiany uszczelniacz wału. Olej leci sobie wtedy na miskę i wygląda to tak, jakby to ona się pociła.
#3 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Uszczelniacz wału do wymiany, ale i tak na dłużej nie załatwi sprawy, bo w skrzyni korbowej już duże przedmuchy, wieksze cisnienie i wypycha olej na zewnątrz w najsłabszych miejscach.
Zrobisz uszczelniacz z przodu, to za 100 kilom zacznie ciec przez tylny, jak zrobisz tylny to znajdzie sobie znów słabsze miejsce, i cieknie na okrągło, mniej jak silnik jeszcze nie końcówka, . |
#4 |
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 beznyna
Postów: 9
No to nieciekawie. A jaki jest orientacyjny koszt wymiany uszczelniacza wału od strony rozrządu? Bo pewnie sama uszczelka grosze. Silnik 1.6 benzynka.
#5 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 905
Kiedy wymieniałeś rozrząd ? Trzeba zdjąć pasek, więc wymiana to koszt taki sam jak przy rozrządzie. Różnie biorą za to, 300-500 zl
#6 |
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 beznyna
Postów: 9
jakieś 30 tys temu zmiana rozrządu. Także chyba nieopłacalna inwestycja? Można z tym jeździć?
Ubytek oleju ok 0,3 na 1000 km czy to zdrowo? |
#7 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Niezdrowo to by było, gdybyś jeżdził bez oleju w misce, ale ubytek 0,3 l na 4,5 litra w misce jest nieznaczny, wystarczy co 3 tys dolac litr, napewno taniej.
A ten ubytek na pewno nie jest spowodowany wyciekiem, tylko silnik już trochę bierze oleju podczas jazdy. |
