Stary 16-03-2019, 17:29   #1
david_dc
Imię: dawid
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: mondeo mk5
Postów: 5
Question elektryczne wspomaganie kierownicy AWARIA
Po wymianie przekladni wspomagania kierownicy (uzywanej) asystent pasa ruchu przestal dzialac. Pojawia sie komunikat serwisu.
Czy wie ktos jak to naprawic?
Dzieki
david_dc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 17:43   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: mondeo mk5 elektryczne wspomaganie kierownicy AWARIA
Napisał david_dc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba zakodować w przekładni ,że ma asystenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Masz przekładnię z auta bez APS
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 16-03-2019 o 18:02
Stary 16-03-2019, 18:57   #3
david_dc
Imię: dawid
Model: mondeo mk5
Postów: 5
a jak to zrobic? rozumiem ze bez wizyty o sprytnego mechanika sie nie obedzie. Ten co mi to wymienial twierdzi ze potrzebuje update'a do swojego oprogramowania bo aktualnie nie ma w ogole takiej opcji po podlaczeniu diagnostyki... bedzie mial aktualizacje do konca tygodnia....
Stary 16-03-2019, 19:19   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a jak to zrobic?
trzeba dokodować funkcję . Wiem bo kolega miał taki problem po wymianie i był spanikowany bo mu nie działała ta sama funkcja jak Tobie . Wystarczyło przejrzeć w sofcie jakie funkcje są powyłączane no i jest już ok .
Myślę ,że jak Twój mechanik teraz mówi o updatach to i tak nie zrobi tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2019, 20:14   #5
david_dc
Imię: dawid
Model: mondeo mk5
Postów: 5
Dzieki za podpowiedz.
A czy jest jakieś konkretne oznaczenie w sofcie tej właśnie funkcji? W sensie ze jakiś kod który właśnie oznacza ta funkcje?
A może ktoś tutaj na forum ma możliwość wklejenia screenshotow typu krok po kroku...? 🤔
Wielkie dzięki
Stary 17-03-2019, 01:54   #6
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: elektryczne wspomaganie kierownicy AWARIA
kod to moze wpisać mechanik który ma idsa, i powiesz ze ten Blok i ten Bajt ma byc tak,
przykladowo "bloków 128" bajtów 1024
nikt nie bedzie sidzial i patrzyl,
udaj się do kogoś kto wie o czym piszemy o czym, pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 08:00   #7
david_dc
Imię: dawid
Model: mondeo mk5
Postów: 5
Spoko @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wziąłem sobie twoja radę do serca i tak zrobię. Hahaha
A czy ktoś nie będzie siedział i patrzył to wiesz- nigdy nic nie wiadomo ��
Bump: A może ktoś kto jest na forach np forscana byłby tak miły wskazać konkretna linie w kodzie do zmiany...? Byłbym wdzięczny i zaoszczędził trochę gotówki na wizycie u autoryzowanego dealera....
Dzięki
Stary 26-07-2019, 20:18   #8
mariuszjaskula@onet.eu
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 PB 203 PS
Domyślnie Awaria układu wspomagania kierownicy i ESP
Szanowni forumowicze bardzo proszę o poradę w sprawie przekładni kierowniczej z elektrycznym wspomaganiem. Auto 2015rok, 56000 km, 2.0PB ,203km, automat. W trakcie poruszania się pojazdem nagle wyłączyło się wspomaganie, pojawiły się komunikaty informujące o awarii wspomagania i ESP. Jakoś dojechałem jak polonezem z czasów świetności do ASO. ASO stwierdziło - cała przekładnia do wymiany, koszt nie powiem trochę jak z kosmosu. Jakieś porady co tym zrobić? Myślę, że nie jest to problem mechaniczny lecz elektryczny z przekładnią, czy aby na pewno trzeba ja wymienić na nową, auto ma zaledwie 56000km. Ktokolwiek naprawia takie przekładnie?
mariuszjaskula@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 20:20   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Awaria układu wspomagania kierownicy i ESP
to raczej wyglada na przetarta wiazke o czym w aso musza wiedziec..
oczywiscie moge sie mylic.
Stary 30-05-2023, 12:19   #10
sobolus
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 20B02 -śruby silnika przekładni kierowniczej epas
Dwa razy na trasie wyskoczył mi komunikat o usterce układu kierowniczego - auto jechało normalnie, a po wyłączeniu silnika nie mogłem już skręcać. Serwis za pierwszym razem szukał przyczyny i auto ,,magicznie" samo się odblokowało. Przejechałem kolejne 300 km i znów to samo - na prostej drodze... Tym razem serwis rzucił hasło że na 90% przekładnia do wymiany. Zmroziło mnie bo auto ma raptem 62000 km przebiegu i pomyślałem że może ma to związek z jakąś niewykonaną akcją serwisową. Tu czytam że wielu osobom wymieniono śruby, niektórym nawet maglownice za darmo a mnie tu naciskają na naprawę we własnym zakresie ... Ktoś się orientuje czy te przekładnie są regenerowalne czy w grę wchodzą tylko nowe egzemplarze ?
sobolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
